5091|5
串口发送通了 但是始终接收不到数据 [复制链接]
        int tmp,i,j;
        int receiv,send=0x30;
        *ULCON0=0x03;
        *UCON0=0x09;
        *UBRDIV0=0x280;
        while(1)
                for(i=0;i<1000;i++)
                        for(j=0;j<1000;j++)
                tmp=(*USTRAT0)&0x40;
                if(tmp==0x040)
                        *UTXBUF0=send;
                for(i=0;i<1000;i++)
                        for(j=0;j<1000;j++)
                tmp=(*USTRAT0)&0x20;
                if(tmp==0x20)
                        receiv=*URXBUF0;
                        printf("receive=%d",receiv);
串口发送通了 但是始终接收不到数据, 即tmp=(*USTRAT0)&0x20;始终不等于0X20,但是硬件上用示波器却看到电脑串口调试工具传入的数据高低变化  真是奇怪  有谁知道原因吗?
提些建议 1.串口配置是否正确,速率校验。。。。 2。编译时是否有优化的选项,如果有的话 for(i=0;i   详情 回复 发表于 2008-5-7 11:23
好像不该发到vxworks这里来。而且你的驱动写得不明不白。既没有看到串口的寄存器描述,也没有看到初始化代码。另外,for(i=0;i <1000;i++)
for(j=0;j <1000;j++)
这代码什么意思?
还有,为什么不用中断?
61
#define  ULCON0         ((int *)0x3FFD000)
#define  UCON0                 ((int *)0x3FFD004)
#define  USTRAT0         ((int *)0x3FFD008)
#define  UTXBUF0         ((int *)0x3FFD00C)
#define  URXBUF0         ((int *)0x3FFD010)
#define  UBRDIV0         ((int *)0x3FFD014)
这个是延时一下
64
都是很好的建议! 值得学习
以后需再关注,现在先帮你顶一下
57
提些建议
1.串口配置是否正确,速率校验。。。。
2。编译时是否有优化的选项,如果有的话
可能被优化掉
3,USTRAT0声明是否是volatile的
