5695|12
84
为什么我的nboot无法启动 [复制链接]
如果只把nboot烧写到block0,会不会启动啊。。我试了不行那,新手求帮助啊
  1. ;---------------------------------------------------------------------------
  2. ;        4 LED light function
  3. ;        The LEDs are located below AMD Flash ROM
  4.         MACRO
  5.         LED_ON        $data
  6.         LDR            r10, =0x56000054
  7.         LDR            r11, =$data
  8.         MOV     r11, r11, lsl #4
  9.           STR            r11, [r10]
  10.     MEND
  11. ;---------------------------------------------------------------------------
复制代码
这段代码啥意思
下午调了下,上面那个led的宏我都去掉居然还是会亮。。。真的不知道错哪了。。不过烧写应该没有问题  详情 回复 发表于 2008-12-4 14:36
我的硬件是S3C2410 K9F1208,硬件应该没有问题,可以跑自己的UBOOT
加点DEBUG消息进去,看能够执行到那里。
有的,但是问题是现在根本没有跑到C代码
我把代码都传上来了,好心人帮忙看看吧
引用 2 楼 xqhrs232 的回复:
对,你使用b.这个点灯的方法啊,看看执行到哪里了。nboot的作用是拷贝eboot到内存,应该不是很难,仔细检查一下。
引用 3 楼 corsair0101 的回复:
有的,但是问题是现在根本没有跑到C代码
难道你的硬件有问题?STEPSTONING技术没问题的。还是你压根没把NBOOT烧进去啊?进行读/写测试一下,看是否真正写进NAND FLASH了!
62
我的uboot是可以运行的啊,应该不是硬件的问题。。
79
点灯的代码在最开始,应该开始初始化就亮了。。难道真的没写进去?实在太迷糊了
引用 8 楼 corsair0101 的回复:
有可能
用ADS编译的吗?先用仿真器调试看看。
如果要烧写到NAND FLASH中,需要设定RO BASE吧。
83
r0已经设置为0x0了
99
