3340|6
75
PB编译错误2 [复制链接]
刚才删除了build.dat可以编译了,现在编译错误信息:
BUILD: [01:0000000138:ERRORE] e:\WINCE500\PLATFORM\SMDK2440\DRIVERS\Nandflsh\FMD\ecc.c(14) : fatal error C1083: Cannot open include file: 'windows.h': No such file or directory
BUILD: [01:0000000139:PROGC ] Linking E:\WINCE500\platform\smdk2440\lib\ARMV4I\retail\FMD.lib
BUILD: [01:0000000141:ERRORE] LINK : fatal error LNK1181: cannot open input file 'obj\ARMV4I\retail\ecc.obj'
感觉是路径没对,请问该怎么设置路径?
搜了一下有好几个windows.h,该用哪个?
你说的有可能,我重装系统试试   详情 回复 发表于 2008-12-2 16:54
重启,千万不要build and syesgen,点sysgen就可以了。
你昨晚那个BSP不行的,我以前用过,死活编译不过,害的我重装系统。
你的第二个BSP可行的。用那个吧。
59
你没有备份会覆盖的文件啊?呵呵,重新装PB? 我备份了,你找我啊。
我重启了PB,只sysgen,还是一样的错误信息。
65
检查一下Sources有没有问题啊
或者是sources.cmn,看基本的一些Include有没有包进来
81
引用 3 楼 dsp99 的回复:
buid 如果编译失败会造成为微软的库损坏。
你先按照hzdysymbol 试试,不行就重装PB吧。
我就是这么干的。
你说的有可能,我重装系统试试
引用 5 楼 gooogleman 的回复:
我就是这么干的。
