2694|3
66
求救!关于8259A的问题 [复制链接]
我写了一个程序,用于读取8259A的中断请求寄存器IRR,中断服务寄存器ISR,
中断屏蔽寄存器IMR,为什么读出的IRR和ISR都总是0,而IMR总是0x18,是什么原因,望高手指点!
读取IRR寄存器的源程序:
#include
#include "IOport.h"   /*定义了OutPortb,InPortb函数 */
main()
   int i;
   asm cli      /*嵌入的汇编 */
   OutPortb(0x20,0x0a);       /*将0x0a输出到断口0x20 */
   asm nop      /*延时 */
   asm nop
   asm nop
   i=InPortb(0x20);          /*从断口0x20读入数据(即IRR寄存器的内容)*/
   printf("The IRR is %x \n",i);
   asm sti
   getch();
谢谢!不过还是没找到原因.我的程序是在WINDOWS下运行的,不知道是不是操作系统的原因啊.在虚拟机(dos系统)上也是一样的结果.郁闷!!  详情 回复 发表于 2008-7-27 17:03
怎么没人回答啊?
77
我不能说出原因,但给你一个我写过的程序,供你参考.
// Interupt.cpp: implementation of the Interupt class.
#include "stdafx.h"
#include
#include
#include
#include
#include
#include
void (__interrupt __far *old_vect)();
void __interrupt __far TimerNormal();         //常规处理
#define IRQ3      0x0b
#define OR3       0x08     //_ _ _ _ 1 _ _ _
#define AND3      0xf7    //_ _ _ _ 0 _ _
#define BASE      0x200   //板卡地址
void set_timer_interrupt() ;
int data,min;
void SubNormal(void);
void OpenInterupt(void);
void CloseInterupt(void);
void SetInterupt(void);
void IniInterupt(void);
void SetTimer(void);
*        常规处理
          _disable();       //关CPU中断
    SubNormal();
    outp(0x20,0x20);  //8259中断
    _enable();        //开CPU中断
        static bool n;
        if(n)
                outp(0x201, 0);
                outp(0x202, 0);
                outp(0x203, 0);
                outp(0x204, 0);
                n = false;
        else
                outp(0x201, 0xff);
                outp(0x202, 0xff);
                outp(0x203, 0xff);
                outp(0x204, 1);
                n = true;
   data++;
   min = data/50;
// Construction/Destruction
*    开中断
void OpenInterupt(void)     //开中断
    _enable();//开CPU中断
*    关中断
        unsigned char a;
        _dos_setvect(IRQ3,old_vect);//恢复原有中断
    a = inp(0x21);
    a = a | OR3;      //8259 IR3中断
    outp(0x21,a);
*   设置中断
        IniInterupt();         //中断初始化
        SetTimer();            //定时器
    OpenInterupt();        //开中断
*   中断初始化
        unsigned char a;
    old_vect = _dos_getvect(IRQ3);     //保存当前中断向量 中断
    _dos_setvect( IRQ3,TimerNormal);   //设置中断向量
    a = inp(0x21);                     //8259 IR5中断
        a = a & AND3;
    outp(0x21,a);                      //开中断5
*    设置定时器20ms
void SetTimer(void)
  outp(BASE+0x7,0xb6);        // counter2 mode 3
  outp(BASE+0x6,0xd0);        // cycle is 1ms
  outp(BASE+0x6,0x7);         // c1=2000=0x7d0;
  outp(BASE+0x7,0x76);        // counter1 mode 3
  outp(BASE+0x5,0x14);        // cycle is 20ms
  outp(BASE+0x5,0x00);        // c2=20=0x014
void main()
        SetInterupt();
        data=0;
        for(;;)
          SubNormal();
          printf("data==+==%d====%d\n",data,min);
83
