3760|5
75
谁有ADC.h [复制链接]
周立功的一本书上《ARM&WinCE实验与实践-基于S3C2410》好多例程的头文件都是要光盘的,
adc.h 这个是AD采集的,
不地道之处就在于买书不给配盘,
必须买MagicARM2410才有盘。我的是FriendlyARM SBC2410的
谁有看过这本书的,或者谁有光盘的我可以拿FirendlyARM的内容交换~~
/****************************************Copyright (c)************************************************** **                               Guangzhou ZHIYUAN electronics Co.,LTD. **                                     **                                 http://www.zyinside.com ** **--------------File Info------------------------------------------------------------------------------- ** File Name:                                 adc.h ** Last modified Date:                 2006.10.09 ** Last Version:                        V1.0                 ** Description:                         adc.h, S3C2410A 自带 A/D 转换器驱动程序头文件 **                          adc.h, the head file of A/D driver of the S3C2410A A/D converter   **------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** Created By:                                 MingYuan Zheng 郑明远 ** Created date:                         2006.10.09 ** Version:                                 V1.0 ** Descriptions:                        The original version 初始版本 ** **------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** Modified by: ** Modified date: ** Version: ** Description: ** ********************************************************************************************************/ #ifndef __ADC_H__ #define __ADC_H__ #ifdef __cplusplus extern "C" { #endif #define  IOCTL_SET_ADC_CHANNEL                0x01 #define  IOCTL_SET_ADC_FREQUENCY    0x02 #define  IOCTL_GET_ADC_CURFREQ          0x03 #define  IOCTL_SET_ADC_MAXFREQ                0x04 #define  IOCTL_SET_ADC_MINFREQ                0x05 // ADCCON 寄存器 #define  ADCCON_EN_START              (1   详情 回复 发表于 2008-11-1 19:23
没人有吗 ??
64
我有
楼上的交个朋友
可以把adc.h 传给我吗?
zy.pole#gmail.com
引用 2 楼 wangxin_801115 的回复:
我有
66
ok
加我QQ:502240410
67
** File Name:                                 adc.h
** Version:                                 V1.0
** Modified by:
** Modified date:
** Version:
** Description:
#ifndef __ADC_H__
#define __ADC_H__
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
// ADCCON 寄存器
#define  ADCCON_EN_START              (1 << 0)
#define  ADCCON_DIS_START            (0 << 0)
#define  ADCCON_DIS_READSTART    (0 << 1)
#define  ADCCON_EN_READSTART     (1 << 1)
#define  ADCCON_NORMAL_MODE      (0 << 2)
#define  ADCCON_STANDBY_MODE     (1 << 2)
#define  ADCCON_CHANNEL_MSK                  (0x07 << 3)
#define  ADCCON_CHANNEL_0                 0
#define  ADCCON_CHANNEL_1                 1
#define  ADCCON_CHANNEL_2                 2
#define  ADCCON_CHANNEL_3                 3
#define  ADCCON_CHANNEL_4                 4
#define  ADCCON_CHANNEL_5                 5
#define  ADCCON_CHANNEL_6                 6
#define  ADCCON_CHANNEL_7                 7
#define  ADCCON_PRSCVL_MSK       (0xFF << 6)
#define  ADCCON_PRSCEN_EN                   (1 << 14)
#define  ADCCON_PRSCEN_DIS                 (0 << 14)
#define  ADCCIN_CONVERTING                 (0 << 15)
#define  ADCCIN_CONVERT_END                 (1 << 15)
// ADCTSC 寄存器
#define  ADCTSC_NORMAL_MODE             (0x3 << 0)
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif // __ADC_H__
