3398|3
想搞个ARM开发板来玩玩, 请大家推荐下, 哪款比较好? [复制链接]
rt
此帖出自ARM技术论坛
    看看飞凌的OK2440-III吧。     我买过飞凌的一款OK2440-III,用着还不错,可以用ADS烧写bootloader和进行调试。质量也不错,技术支持非常到位,有书本资料和学习光盘,还有技术热线,有问题可以随时解决。真的是非常适合学习和开发。 产品具体概述 1 实用、详实的用户手册  集当今开发板精品之大成,结合我们的教学经验,特别适合初学者和刚刚接触ARM的产品开发人员。 2 在第一版基础上增加了大容量NAND FLASH(128M) NOR FLSAH(4M)、温度传感器、红外接收模块等功能,并提供驱动源码,这些功能是其他开发板没有的。 3 IDE接口经过优化,既可作为普通的IDE使用,也可作为总线接口来扩展设备。 4 支持CMOS、USB两种类型摄相头。 5 提供在线调试仿真功能,可用ADS烧写bootloader和进行调试,并提供DEMO和开发步骤 6 可同时安装LINUX/WINCE两套系统,仍属国内首创。 7 BOOT支持YAFFS,CMOSFS两种文件格式系统的烧写! 8 为方便用户学习和使用,可提供2.4/2.6两种版本的linux以及4.2/5.0两种版本的WINCE BSP源码! 9 全新提供包括首创‘动态修改分辨率/WINCE超级终端/温度测量/红外测试’等    DEMO源码 10 蓝牙设备/WIFI模块/GPRS等全套技术支持 11 软件系统定期升级,用户可及时到客户区凭ID 你可以去官方网站:http://www.witech.com.cn 上看看去,还有很多不错的产品。   详情 回复 发表于 2009-7-10 08:59
看来我要得分了
                              国内开发板商以及开发板评价
友善
——最近友善特别火爆,主要是他卖的非常便宜,说句实在话,质量真的不咋的,现在网友频频抱怨,便宜没有好货。
我觉得造成这种原因有:(1)友善板子质量不稳定,下载NK经常死机或者蓝屏,有些网友说mini2440的DM9000驱动
都有问题,买来之后郁闷一笔。(2)BSP是4.2的,这个4.2版本的BSP放到wince5.0下运行毛病很多的,直接影响
到升级到wince6.0的DIY活动,到时候又要重新对5.0BSP的架构做个新的认识(我就是走了这么个过程)
(3)友善自己搞了一个bootloader(其实也没有什么技术含量),可是他居然把它当宝贝,不开源,这个导致学习
驱动开发的初学者郁闷非常之非常,要知道,学习驱动最好的入门点是bootloader啊。所以我觉得如果想学驱动并且
经济情况充裕,以前没有接触过wince的驱动开发的,千万不要买友善的板子。如果有基础并且旁边有高人指点,可以
买来自己重新移植BSP和bootloader(其实难度也不大,只是对初学者来说有点恐惧)。(4)友善自己只留了个串口
出来——为了能够使用应用程序开发串口,友善只能把调试串口屏蔽了,搞得一帮新买的GG不知为何:怎么我的串口在
bootloader之后就没有信息输出了呢?哈哈,友善还是把接口做全点吧。价格便宜,质量也要比的上“神州”开发板
才行。
立宇泰
——我们公司买过两块,觉得做工还可以,BSP的质量还行,只是有点贵了,个人买真的有点舍不得啊,现在的BSP已经
是2440 BSP5.0了。文档方面也做的不错,采用三星再带的eboot,不过USB下载的代码他们也当做宝贝,不开源。
朗成
——一个刚冒出来的板商,我也是在eeworld上认识一个老兄,才知道这个的,后来去它的论坛看,觉得很多人反映,很多
BUG,不过他们刚开始发展,还是比较地道,服务估计比较诚恳。价格貌似也比较贵,不怎么值得推荐。
优龙
——虽然bootloader在三星那里已经做好了大部分,但是不可否认,完全开放的,支持USB下载的就只有优龙这么一家
并且,优龙bootloader是ADS写的,调试,学习很方便,我觉得优龙的板子是值得推荐的——虽然价格也比较贵,文档
也做的不是很好,但是这个bootloader对学习驱动是很有帮助的。
  其实国内还有很多板商,比如扬创等,但是我觉得也不咋地,就介绍这几个有代表性的吧。请各板商看了千万别恼火啊
因为做出来的东西和提供的服务就是给别人评价的。
此帖出自ARM技术论坛
94
他说ARM,有没说别的。
此帖出自ARM技术论坛
66
    看看飞凌的OK2440-III吧。
产品具体概述
此帖出自ARM技术论坛
