88
21
P1.2以及其他的都能拉高吗?
  就P1.3拉不高吗?
那肯定是p1.3有问题啊!!
如果其他都拉不高的话则说明驱动不了蜂鸣器!!!
    要不你把整个程序弄上来 我帮你调通!!!!1
90
22
我的程序在实验板上能调通到我的上面就不行了。
我是把蜂鸣器一个脚接地另一个脚直接接P1.3了,是不是这个原因?是不是需要接个电阻或三极管驱动。但是为什么管脚会一直是低电平,感觉和和蜂鸣器的另一个脚连一起一样。
66
23
还是没解决
24
引用 21 楼 gengjia8512 的回复:
楼主是怎么接蜂鸣器的,是直接接的吗。蜂鸣器的内阻很小的,你若直接接的话当然是低电平。
另外51驱动力很小的,高电平5ma低电平20ma,最好用三极管加驱动。
如果你要直接接可以把单片机引脚接在蜂鸣器负极上,蜂鸣器正极加220欧姆电阻连5V正电源,不过这样声音较小,且是BEEP=0时响,BEEP=1时不响。
75
谢谢,应该是这个问题。
