3417|4
77
红外接受和红外发送问题 [复制链接]
红外发送时允许的最大误差是多大?如果误差在100us对受控制器件会有影响吗?
不懂,帮顶  详情 回复 发表于 2008-12-8 17:37
看你的速率啦,一般10%左右的误差是允许的。如果你的速率在1K左右或以下,100us的时间误差应该没问题。如果速率高了,有100us的误差就会有影响。
93
如果接收端的程序是你编写的话应该没有问题
77
任何事情都会有一定影响的 不过你这个影响应该不大 】】
加油 =着好消息
不懂,帮顶
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
