3834|11
77
液晶屏汉字显示的疑问 [复制链接]
240128点阵
T6963C控制器
直接连接方式
汇编写的说明书上的例子
但是点亮后屏上显示为花屏或者说是乱七八糟的东西。。
后使用间接方式显示也无反应。。。
可能是硬件(屏)的问题或者是写的程序无解。
求助原因及具体解决办法
我用过12864,我也有出现过这种问题,你的片选端cs接了吗?还有你所选择的通信方式端口,12864是psb端, 串行,并行传输,psb要接相应高或低电平的  详情 回复 发表于 2008-8-6 00:11
67
这儿有个T6963的程序,和T6963差不多。
http://eda51.blog.hexun.com/8658091_d.html
这个程序中有段代码有点问题。
  1. /********************************************************************************
  2. 函数名:Void ShowHZ16x16(unsigned char column,unsigned char lin,unsigned int hzcode)
  3. 函数功能:显示一个汉字(16*16点阵)
  4.           column:汉字起始列(0-30) (240/8=30)
  5.           lin: 汉字起始行(0-7)    (128/16=8)
  6.        hzcode: 汉字代码(自定义的)
  7. 注:超出范围的将直接写到RAM中,可以实现卷屏效果
  8. ********************************************************************************/
  9. void ShowHZ16x16(unsigned char column,unsigned char lin,unsigned int hzcode)
  10. {
  11.     unsigned char temp1,temp2;
  12.     unsigned int StartAddr;
  13.     unsigned char i=0;
  14.     unsigned int * temp;
  15.     [color=#FF0000]temp=&HZK16x16[hzcode][0];
  16.     StartAddr=16*lin*LineChar+ column;       //定位起始行
  17.     for(i=0;i<16;i++)
  18.     {
  19.       WriteCmd3( (unsigned char)(StartAddr), (unsigned char)(StartAddr>>8), AddrSet);
  20.       temp1=HZK16x16[hzcode][i*2+*temp];
  21.       WriteCmd2(temp1, DataWAddrI);             // 左半部 地址加一
  22.        temp2=HZK16x16[hzcode][i*2+1+*temp]; [/color]
  23.       WriteCmd2(temp2, DataWAddrNV);            // 右半部 显示地址不变
  24.       StartAddr=StartAddr + LineChar;           // 换到下一行
  25.     }
  26. } [code]
  27. 其中的红字部分有点问题,我改后的代码如下:
  28. [code]
  29. void ShowHZ16x16(unsigned char column,unsigned char lin,unsigned int hzcode)
  30. {
  31.     unsigned char temp1,temp2;
  32.     unsigned int StartAddr;
  33.     unsigned char i=0;
  34.     unsigned char * temp;
  35.     unsigned char test1;
  36.     unsigned char test2;
  37.     temp=&HZK16x16[hzcode][0];
  38.     StartAddr=16*lin*LineChar + column;       //定位起始行
  39.     for(i=0;i<16;i++)
  40.     {
  41.       test1 = (unsigned char)(StartAddr);
  42.       test2 = (unsigned char)(StartAddr>>8);
  43.       WriteCmd3( (unsigned char)(StartAddr), (unsigned char)(StartAddr>>8), AddrSet);
  44.       temp1=HZK16x16[hzcode][i];
  45.       WriteCmd2(temp1, DataWAddrI);             // 左半部 地址加一
  46.       temp2=HZK16x16[hzcode][i+1];
  47.       WriteCmd2(temp2, DataWAddrNV);            // 右半部 显示地址不变
  48.       StartAddr=StartAddr + LineChar;           // 换到下一行
  49.     }
  50. }
复制代码
经调试的代码可用。
估计是程序的问题
64
To: 楼主
不好意思,我当初给的修改后的程序贴错了。正确的是:
  10. {
  14.     unsigned char * temp;
  15.     unsigned char test1;
  16.     unsigned char test2;
  17.     temp=&HZK16x16[hzcode][0];
  18.     StartAddr=16*lin*LineChar + column;       //定位起始行
  19.     for(i=0;i<16;i++)
  20.     {
  21.       test1 = (unsigned char)(StartAddr);
  22.       test2 = (unsigned char)(StartAddr>>8);
  23.       WriteCmd3(  test1, test2, AddrSet);
  24.       temp1=HZK16x16[hzcode][2*i];
  25.       WriteCmd2(temp1, DataWAddrI);             // 左半部 地址加一
  26.       temp2=HZK16x16[hzcode][2*i+1];
  27.       WriteCmd2(temp2, DataWAddrNV);            // 右半部 显示地址不变
  28.       StartAddr=StartAddr + LineChar;           // 换到下一行
  29.     }
  30. }
复制代码
真是太不好意思了。...
82
先看看你是否复位正确,液晶正确复位后屏幕一般是稳定的点亮或者暗的,不会花
66
建议仔细看看文档
看看复位信号, 注意时序, 还有的LCD 是分左右屏,不能只对一边操作...
77
好贴
66
其一:
由于是直接方式,时序应该不存在问题
单双屏也设置正确的。
其二:
看了2楼帖的代码
没有相应的头文件也不好去实现,
条件有限
但是步骤方式方法是相同的
其三:
复位电路按照说明书做的
我说的花屏现象就是无规律显示区域的西文乱码或者各种形状的跳变
觉得是程序的问题比较大些
假如可以的话贴上完整的汉字显示汇编程序
还有其他的请不吝赐教
61
先检查硬件比如电压等,后软件比如采用延时等
陕西杨工c8051f单片机博客
手机 13002928013
http://c8051fmcu.blog.sohu.com
56
硬件电压方面都是正常值
软件延时也加过了。。。。
79
液晶上电后先刷次屏,把图形屏幕字符清除完毕后再开始显示。
83
