3222|2
87
windows mobile build waring [复制链接]
warning C4530: C++ exception handler used, but unwind semantics are not enable
这个警告是在编WINDWOS MOBILE工程时出现的,我查了一下,意思是说,使用了 try/catch 的异常处理结构。但编译器默认是不支持异常处理的。
请问怎样才可以加上这个异常处理功能!
是WINDOWS MOBILE不是VS2005,这里面没有Project->Setting->C/C++  的Project  Options ,不知道有没有什么解决办法  详情 回复 发表于 2008-7-15 20:56
82
在Project->Setting->C/C++   的Project   Options   中加入/GX
57
