3936|4
ARM怎么对物理地址直接操作? [复制链接]
原来在MIPS下加上偏移量0xA0000000就行了
那ARM下呢?该怎么做?
小弟用的是S3C2440
此帖出自ARM技术论坛
regs1 = ioremap_nocache(0x48000000,4);   printk("regs1 is:0x%x \n",regs1);         writeb(0x10,regs1);    // step 1         printk("222222222222222\n");         writeb(0x19,regs1+1);         writeb(0x12,regs1+2);         writeb(0x22,regs1+3); 复制代码 这是我中间截取的一段代码 我的目的是在物理地址0x48000000开始写入值0x22121910 程序运行的时候  regs1 is:0x********  能显示 (********具体数值没记) 后面的222222222222就不显示了 也就是说在写入数据的时候出错了(step 1) 没运行下去 请问这是怎么回事? 对别的也是这样写的  能运行下去   详情 回复 发表于 2008-8-26 12:02
81
在启动以后就不能直接读写物理地址了,在bootloader可以。
关于虚拟地址,看看何宗键老师的书,比较详细
此帖出自ARM技术论坛
63
我跑LINUX,需要对ARM里的Memory Controller寄存器进行一些配置
我的意思是想知道可不可以在LINUX内核驱动里对物理地址操作
如果不行的话要进行怎么样的地址转换?
此帖出自ARM技术论坛
82
用ioremap
此帖出自ARM技术论坛
63
  1. regs1 = ioremap_nocache(0x48000000,4);
  2.   printk("regs1 is:0x%x \n",regs1);
  3.         writeb(0x10,regs1);    // step 1
  4.         printk("222222222222222\n");
  5.         writeb(0x19,regs1+1);
  6.         writeb(0x12,regs1+2);
  7.         writeb(0x22,regs1+3);
复制代码
这是我中间截取的一段代码
请问这是怎么回事?
对别的也是这样写的  能运行下去
此帖出自ARM技术论坛
