6750|12
82
用C#在开发WinCE程序时候,在Edit控件输入的时候,想把一个键盘的Key,比如本来是字符A的变成回车键改怎么做?有知道的吗? [复制链接]
真的没人知道了?   详情 回复 发表于 2008-10-30 15:35
在Delphi里很容易实现这个功能,在这个compact framework里好像没法那样做呢
78
关于Compact framework开发的资料怎么这么少,google找好长时间都没找到类似的
66
C#不懂,VC++的话
将CEDIT的字符读到一个CString对象中,然后用CString的Replace()方法就可以做了
In Form_Load():
this.KeyPreview = true;
然后在KeyDown KeyUp KeyPress几个函数中检查KeyEventArgs e,
把e.KeyCode e.KeyValue e.KeyData先改掉再返回。
e.keycode这几个属性都是只读呢,没法修改
77
发现这个compact frameworkd跟pc上的。net还是不同,pc上的是很容易搞定
64
那就在发现A按下的时候,发送一个BACKSPACE和一个ENTER吧
64
那我不是有2个字符了
90
用BACKUPSPACE删除刚刚的A字符,然后再模仿回车键。
那怎么搞,太麻烦了,的搞个好的办法才行
123
有知道的吗?
97
真的没人知道了?
