6217|12
81
串口寄存器UTXH无法写操作的问题 [复制链接]
串口设置:
   void init_uart() {
     GPHCON |= 0xa0; /* GPH2, GPH3 used as RXD0, TXD0*/
     GPHUP = 0x0c;   /* GPH2, GPH3 poll-up */
     ULCON0 = 0x03;  /* normal mode, no parity, one stop bit, 8-bit*/
     UCON0 = 0x245;   /* Loopback mode*/
     UFCON0 = 0x00;  /* not use FIFO*/
     UMCON0 = 0x00;  /* disable flow control*/
     UBRDIV0 = 12;
void putc(unsigned char c)
while( ! (UTRSTAT0 & TXD0READY) ); //不断查询,直到可以发送数据
UTXH0 = c; //发送数据
用仿真器跟踪时发现 红色执行后UTXH0一直为0x00000000
问题已经找到解决,串口硬件的问题,用示波器看了,232上有输出,但是串口上没有。。重新焊接解决了  详情 回复 发表于 2008-12-16 11:59
57
UART的CLK给了吗?
61
UTXH0 = 0x0c;//表示发送16进制数0x0c
UTXH0 = 'c';//表示发送ASCII码 小写字符c
UTXH0 = c; //这个不知道想发送什么。
82
引用 2 楼 shuiyan 的回复:
unsigned char c。。。这个C是什么东东。。。难道是这个?
99
引用 3 楼 xumercury 的回复:
引用 2 楼 shuiyan 的回复:
是的,无论是什么,寄存器总会有变化的吧
89
引用 1 楼 hzdysymbol 的回复:
UART的CLK给了吗?
不是在UCON0 = 0x245; 设定了为pclk么
61
估计那个地方没配置对!
79
问题是,你确定你的串口没东西发出来吗?有没用示波器看过。
再者你可以拿别人可用的代码来仿真一下,看是不是执行过后,那个值也会为零。
你有硬件没示例代码吗?
看看别人的代码,多比较。
引用 7 楼 wohuazhen 的回复:
你有硬件没示例代码吗?
看看别人的代码,多比较。
自己做的硬件,所以问题比较多,手头上确实可以用的代码也没有,所以现在比较头疼阿
引用 6 楼 xqhrs232 的回复:
估计那个地方没配置对!
什么地方?
你有硬件没示例代码吗?
看看别人的代码,多比较。
串口硬件应该是没有问题,有一个boot可以输出,但是没有代码,所以也无法比对,网上下载不少,也看不出 问题在哪
所以只好来这边求教了
87
不管是不是这个原因,这样写都不太好。
应该先将要置的位与上0,然后才或上要置的值。
59
