3820|7
WINCE5保存桌面文件 [复制链接]
问一下 我的WINCE的HIVE注册表可以保存成功了
但是不能将文件放到桌面上.因为重启后桌面上的文件就没了..这是为何呀
同意楼上的说法  详情 回复 发表于 2008-8-7 11:30
79
HIVE注册表与将文件放在桌面上不丢失,没有任何关系。
所以文件还是丢失!!!
83
是呀 hive只是保存注册表,桌面保存需要把桌面映射到可永久保存的的存储设备
62
可以将文件放在存储介质上,在桌面上放一快捷方式,用注册表实现。这样可以实现LZ想要的东东。
嗯,,查过相关资料,,确实是这样的
我想问一下,,怎么样才能实现快捷方式呢
论坛中刚有人问过这个问题,你Search一下啦
创建桌面快捷方式
方式一:静态创建桌面快捷方式
此种方式在创建NK.bin,静态创建,不可修改
1、创建一个快捷方式文件hello.lnk,格式如下:
18#\Windows\hello.exe
其中,18表示#后面有多少个字符
2、将此文件拷贝到$BSP/files目录下;
3、在$BSP/files/PLATFORM.BIB中加入如下内容
hello.lnk $(_FLATRELEASEDIR)\hello.lnk   NK H
4、在$BSP/files/platform.dat中加入如下内容
Directory("\Windows\LOC_DESKTOP_DIR"):-File("测试hello.lnk","\Windows\hello.lnk")
方式二:动态创建桌面快捷方式
静态创建的快捷方式不能修改,很不方便,因此想到使用动态的创建桌面快捷方式。
思路如下:
开机的时候以后台的方式自动执行一个程序,该程序读一个配置文件(配置文件中指定快捷方式的目标及原路径),解析每项配置,并调用SHCreateShortcut来创
建快捷方式。以后只需要修改配置文件即可。
87
引用 6 楼 gooogleman 的回复:
创建桌面快捷方式
方式一:静态创建桌面快捷方式
其中,18表示#后面有多少个字符
Directory("\Windows\LOC…
同意楼上的说法
