7462|20
解读定义DS1302的头文件中的函数问题 [复制链接]
void DS1302InputByte(unsigned char d)         //实时时钟写入一字节(内部函数)
    unsigned char i;
    ACC = d;
    for(i=8; i>0; i--)
        DS1302_IO = ACC0;                   //相当于汇编中的 RRC
        DS1302_CLK = 1;
        DS1302_CLK = 0;
        ACC = ACC >> 1;
unsigned char DS1302OutputByte(void)         //实时时钟读取一字节(内部函数)
    unsigned char i;
    for(i=8; i>0; i--)
        ACC = ACC >>1;                                 //相当于汇编中的 RRC
        ACC7 = DS1302_IO;
        DS1302_CLK = 1;
        DS1302_CLK = 0;
    return(ACC);
void Write1302(unsigned char ucAddr, unsigned char ucDa)        //ucAddr: DS1302地址, ucData: 要写的数据
    DS1302_RST = 0;
    DS1302_CLK = 0;
    DS1302_RST = 1;
    DS1302InputByte(ucAddr);               // 地址,命令
    DS1302InputByte(ucDa);               // 写1Byte数据
    DS1302_CLK = 1;
    DS1302_RST = 0;
unsigned char Read1302(unsigned char ucAddr)        //读取DS1302某地址的数据
    unsigned char ucData;
    DS1302_RST = 0;
    DS1302_CLK = 0;
    DS1302_RST = 1;
    DS1302InputByte(ucAddr|0x01);        // 地址,命令
    ucData = DS1302OutputByte();         // 读1Byte数据
    DS1302_CLK = 1;
    DS1302_RST = 0;
    return(ucData);
void DS1302_SetProtect(bit flag)        //是否写保护
        if(flag)
                Write1302(0x8E,0x10);        //??0x80
        else
                Write1302(0x8E,0x00);
void DS1302_SetTime(unsigned char Address, unsigned char Value)        // 设置时间函数
        DS1302_SetProtect(0);
        Write1302(Address, ((Value/10)<<4 | (Value%10)));
void DS1302_GetTime(SYSTEMTIME *Time)
        unsigned char ReadValue;
        ReadValue = Read1302(DS1302_SECOND);
        Time->Second = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
        ReadValue = Read1302(DS1302_MINUTE);
        Time->Minute = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
        ReadValue = Read1302(DS1302_HOUR);
        Time->Hour = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
        ReadValue = Read1302(DS1302_DAY);
        Time->Day = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
        ReadValue = Read1302(DS1302_WEEK);
        Time->Week = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
        ReadValue = Read1302(DS1302_MONTH);
        Time->Month = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
        ReadValue = Read1302(DS1302_YEAR);
        Time->Year = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
void DateToStr(SYSTEMTIME *Time)
        Time->DateString[0] = Time->Year/10 + '0';
        Time->DateString[1] = Time->Year%10 + '0';
        Time->DateString[2] = '-';
        Time->DateString[3] = Time->Month/10 + '0';
        Time->DateString[4] = Time->Month%10 + '0';
        Time->DateString[5] = '-';
        Time->DateString[6] = Time->Day/10 + '0';
        Time->DateString[7] = Time->Day%10 + '0';
        Time->DateString[8] = '\0';
void TimeToStr(SYSTEMTIME *Time)
        Time->TimeString[0] = Time->Hour/10 + '0';
        Time->TimeString[1] = Time->Hour%10 + '0';
        Time->TimeString[2] = ':';
        Time->TimeString[3] = Time->Minute/10 + '0';
        Time->TimeString[4] = Time->Minute%10 + '0';
        Time->TimeString[5] = ':';
        Time->TimeString[6] = Time->Second/10 + '0';
        Time->TimeString[7] = Time->Second%10 + '0';
void Initial_DS1302(void)
        unsigned char Second=Read1302(DS1302_SECOND);
        if(Second&0x80)
                DS1302_SetTime(DS1302_SECOND,0);
void BurstWrite1302(unsigned char *pWClock)        //往DS1302写入时钟数据(多字节方式)
    unsigned char i;
    Write1302(0x8e,0x00);                 // 控制命令,WP=0,写操作?
    DS1302_RST = 0;
    DS1302_CLK = 0;
    DS1302_RST = 1;
    DS1302InputByte(0xbe);                // 0xbe:时钟多字节写命令
    for (i = 8; i>0; i--)                     //8Byte = 7Byte 时钟数据 + 1Byte 控制
        DS1302InputByte(*pWClock);         // 写1Byte数据
        pWClock++;
    DS1302_CLK = 1;
    DS1302_RST = 0;
void BurstRead1302(unsigned char *pRClock)        //读取DS1302时钟数据(时钟多字节方式)
    unsigned char i;
    DS1302_RST = 0;
    DS1302_CLK = 0;
    DS1302_RST = 1;
    DS1302InputByte(0xbf);                     // 0xbf:时钟多字节读命令
    for (i=8; i>0; i--)
       *pRClock = DS1302OutputByte();   // 读1Byte数据
       pRClock++;
    DS1302_CLK = 1;
    DS1302_RST = 0;
#endif
能把各个函数的功能详细的解说下。(尽量详细)
楼主你可以去下个ds1302的中文说明书,有介绍具体的读写时序和内部寄存器,看了自然就明白了,这个时钟芯片我也使用过的  详情 回复 发表于 2009-8-24 12:30
62
程序注释已经可以了
你缺乏的是1302的理论知识
建议你看看理论,一般单片机书里都有
[url=http://www.infoxa.com][/url]
这里就有
77
谢了,但现在我急用呢,没时间看了,那位能解释出来,谢谢!
引用 2 楼 liubingbing 的回复:
呵呵  用你等待的时间去看看资料足够了
论坛上很难说清楚,最后你还得去看资料,
你最好先看看资料,有具体问题再过来问
你这种提问法别人很难帮你
程序注释比较多,建议你静下心来看,应该能看懂大部分的。
在看的过程中碰到不清楚的地方,再发帖问,这样才有针对性,才能更快解决问题。
55
刚买回来的DS1302中有时间信息,就是说我可以直接读取其中的时间吗?
64
如果程序正确,是的,可以直接读取。当然,你必须懂得怎么调用相关的函数。
84
程序是对的,在仿真Proteus上就可以显示的。
主程序是这样的:
#include
#include "LCD1602.h"
#include "DS1302.h"
main()
        SYSTEMTIME CurrentTime;
        LCD_Initial();
        Initial_DS1302();
        GotoXY(0,0);
        Print("Date: ");
        GotoXY(0,1);
        Print("Time: ");
        while(1)
                DS1302_GetTime(&CurrentTime);
                DateToStr(&CurrentTime);
                TimeToStr(&CurrentTime);
                GotoXY(6,0);
                Print(CurrentTime.DateString);
                GotoXY(6,1);
                Print(CurrentTime.TimeString);
既然都对的,有什么疑问呢?如果能读出时间,那就万事大吉。
如果读不出时间,千万不要说“读不出时间”,因为这太笼统了。
是通讯不成功?还是通讯成功但是读不出数据?波形看过没有?时序对吗?
66
那我一点一点找吧!
它的电源怎么个接法啊?   它不是有两个电源接口吗? 我如果只接一个电源,是不是接在VCC1上啊?
调试是很麻烦的事,不要指望瞬间就全部ok。慢慢来,要有耐心。做技术的就是要求能静下心。
DS1302  Vcc1为后备电源,VCC2为主电源。在主电源关闭的情况下,也能保持时钟的连续运行。DS1302由Vcc1或Vcc2两者中的较大者供电。当Vcc2大于Vcc1+0.2V时,Vcc2给DS1302供电。当Vcc2小于Vcc1时,DS1302由Vcc1供电。
DS1302_SetTime(0x80,0x01)  //写入秒
DS1302_SetTime(0x82,0x01) //写入分
其他的类似
51
引用 11 楼 langhua0001 的回复:
其他的类似
hoho。。。估计lz的板子连初始化都没过呢。不然哪会这么麻烦。
58
不错!
64
帮顶
65
帮顶
此程序是使用了DS1302的全部功能,如果只想读取时间的话只需用到其中的几个函数,其它函数可以暂不考虑
good!
The true ,the good and the beautiful
程序用了几个全局变量
关键函数
例如你有uchar StringT[],里面存放的时间日期,格式参考void DateToStr(SYSTEMTIME *Time) ,void DateToStr(SYSTEMTIME *Time)
总的来说,你在主程序中试下每隔一段距离试下执行BurstRead1302(StringT),看看结果就知道了
