7673|15
求购一毕业设计(单片机的无线多路遥控发射接收) [复制链接]
 哪位朋友有现成的卖给小弟,学生没多少钱只能出100元
要求
基于单片机的无线多路遥控发射,接收系统
本系统设计成8路受控对象的8种状态进行控制,采用多路遥控发射,接收系统将控制信号调制到高频上, 通过空间传输,实现对远程设备的状态控制.发端通过单片机89C51对键盘输入的控制信号进行识别,再对信号进行编码,并显示当前状态,单片机输出控制信号通过发射模块发射;接收端通过无线接收模块对信号进行解调,通过单片机解码,还原为控制信号对设备进行控制,同时显示工作状态. 要求工作频率10MHZ.发射功率不大于100mW,遥控距离不小于5m.发射端用LED显示所控制的路数和状态类别,接收端用LED显示受控对象及其工作状态
1.        完成完整的设计文档
2.        设计完成电器原理图
3.        完成程序设计
  详情 回复 发表于 2008-4-30 20:54
81
我QQ 7163163
82
100太少了...
虽然我没有,可是的确少啊。
82
是少了啊
86
现在学生都很有钱的,买个名牌什么的,几千块钱眼都不眨一下
86
BS
78
这么多东西 100 RMB? 还是 100$ ?
有100我也要 ,可以买来拆开卖零件。
75
你是哪个学校的啊,怎么和我的毕业设计题目一样一样啊??
大哥们这样说就不对了,毕竟穷学生还是占绝大部分的啊o(∩_∩)o...
大哥们帮帮忙吧,真的很需要
79
一百不带程序行吗? 留着你自己锻炼锻炼
一百只给程序行不,我保证在我的系统上能达到你的要求
^_^
89
NRF2401 NRF24L01 NRF905 CC1100 CC2500无线收发模块编程指南
你好,我们是专业做无线的,欢迎交流 公司主页www.newmsg.com
NRF905芯片基本特性:
1.接收发送功能合一,收发完成中断标志
2. 433/868/915工作频段,433MHZ开放ISM频段可免许使用
3. 最高发射速率50KBPS,10dbm发射功率条件下,配置外置鞭状天线有效通信距离在300米左右。
4. 室内通信良好通信效果,4层之间可实现有效通信,抗干扰性能强,很强的扰障碍穿透性能。
5. 单次最多可发送接收32字节,并可软件设置发送/接收缓冲区大小2/4/8/16/32字节
6. 170个频道,可实现多点网络通讯,结合TDMA-CDMA-FDMA原理,实现无线网络通讯。
7. 内置硬件8/16位CRC校验,数据传输可*稳定,降低系统开发难度,。
8. 1.9-3.6V工作,低功耗,待机模式仅2.5uA.
9. 内置SPI接口,最高SPI时钟可大10M,也可通过I/O口模拟SPI实现。
NewMsg_RF905系列模块应用领域:
车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信等。
NRF2401A芯片基本特性:
1.2.4Ghz 全球开放ISM 频段免许可证使用;
2.最高工作速率1Mbps,高效GFSK调制,抗干扰能力强,适合工业控制场合;
3.125 频道,满足多点网络通信需要;
4.内置硬件8/16位CRC校验和点对多点通信地址控制,结合TDMA-CDMA-FDMA原理,可实现无线网络通讯。;
5.低功耗1.9 - 3.6V 工作,待机模式下状态仅为1uA ;
6.模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接接各种单片机使用,软件编程非常方便;
7.收发完成中断标志,每次最多可发28字节;
8.内置专门稳压电路,使用各种电源包括DC/DC 开关电源均有很好的通信效果;
9.CLK,DATA,DR三线接口,软件编简单。
10.双通道数据接收,内置环行天线,开阔无干扰条件通信距离在100米左右。
NewMsg_RF2401系列模块应用领域:
车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线门禁控制系统、小区短距离传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线数字音频、数字图像传输等。
NRF24L01芯片基本特性:
1.2Mbit/s速率下接收时的峰值电流12.5mA
2.在2Mbit/s速率下@0dBm输出时的峰值电流11mA
3.掉电模式下的功耗400nA
4.待机模式下的功耗32uA
5.130us 的快速切换和唤醒时间
6.具有片内稳压器oltage regulators
7.可在1.9 to 3.6V低电压工作
8. MultiCeiverMT硬件提供同时6个接收机的功能,2Mbit/s 使得高质量的VoIP 成为可能
业界领先的低功耗nRF24L01特别适合采用钮扣电池供电的2.4G应用,整个解决方案包括链路层和MultiCeiver功能提供了比现有的 nRF24XX 更多的功能和更低的电源消耗,与目前的蓝牙技术相比在提供更高速率的同时,而只需花更小的功耗。
CC1100芯片基本特性:
1.315、433、868、915Mh的ISM 和SRD频段
2. 最高工作速率500kbps,支持2-FSK、GFSK和MSK调制方式
3. 高灵敏度(1.2kbps下-110dDm,1%数据包误码率)
4. 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制
5. 较低的电流消耗(RX中,15.6mA,2.4kbps,433MHz)
6. 可编程控制的输出功率,对所有的支持频率可达+10dBm
7. 支持低功率电磁波激活(无线唤醒)功能
8. 支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统
9. 快速频率变动合成器带来的合适的频率跳跃系统
10. 模块可软件设地址,软件编程非常方便
11. 单独的64字节RX和TX数据FIFO
NewMsg_RF1100模块应用领域:
NewMsg_RF1100模块适用于极低功率UHF无线收发器,315/433/868和915MHz ISM/SRD波段系统,AMR-自动仪表读数,电子消费产品,远程遥控控制,低功率遥感勘测,住宅和建筑自动控制,无线警报和安全系统,工业监测和控制,无线传感器网络,无线唤醒功能,低功耗手持终端产品。
    NRF905开发文档:http://www.newmsg.com/905/NewMsg-RF905.pdf
    NRF2401开发文档:http://www.newmsg.com/2401/NewMsg-RF2401.pdf
    NRF24L01开发文档:http://www.newmsg.com/Products/NewMsg-RF24L01.pdf
    CC1100开发文档:http://www.newmsg.com/products/NewMsg-RF1100.pdf
    905无线USB开发文档:http://www.newmsg.com/Products/NewMsg-NetUSB905.pdf
    2401无线USB开发文档:http://www.newmsg.com/Products/NewMsg-NetUSB2401.pdf
我们还将继续推出CC1020 CC2500 CC2430 CC2431 NRF24L01无线模块和开发文档并带参考代码,欢迎大家下载
大家如有技术问题可随时去我们论坛提问,我们的技术人员会及时给予解决,帮助大家实现无线通信,构建自己的无线开发平台。
专业无线,欢迎交流!
QQ:35625400 MSN:ll88mm88@hotmail.com
PHONE:13704018223 024-24686897
公司主页www.newmsg.com
淘宝:http://shop35079098.taobao.com
78
100?快件邮寄都要20RMB呢.
不明LZ在说什么
引用 6 楼 flowercity 的回复:
BS
