2844|7
求助,philips 的P89C51RA2BN 的串口输出问题 [复制链接]
#include
#include
sbit P1_0 = P1^0;
sbit P1_1 = P1^1;
sbit P1_2 = P1^2;
sbit P1_3 = P1^3;
void InitUart(void)  //初始化串口
  //设置UART传输模式,mode2 ,enable UART,SM2 = 1
  SCON = 0x50;
  //电源控制寄存器,SMOD1 SMOD0 = 00
  PCON = 0x80;
  //定时器模式寄存器,mode 2,GATE = 0
  TMOD = 0x20;
  //运行T1
  TR1 = 1;
  //设置重装载值,baud = 4.8k
  TH1 = 0XF4;
  //开串口中断
  IE = 0x90;
  //设置发送中断标志位,1:发送完
  T1 = 1;
void Putch(char c)  //输出
  while(T1 == 0);
  T1 = 0;
  SBUF = c;
void main(void)
  char string[10] = {'a','b','c','d','e','f','g','h','i','j'};
  int i = 0;
  InitUart();
  for(i = 0;i <9;i++)
    Putch(string);
这个程序只能发一个字符‘a’,然后就停在while(T1 == 0);这个语句了,发完‘a’以后,发送中断标志为T1竟然为 0,也就是说执行SBUF = c;以后T1 = 0;数据手册上说发送完后,T1硬件置1,软件清0
请问这是为什么呢?
呵呵,我以为它进入中断后发现中断入口没有程序,会自己回到原程序  详情 回复 发表于 2008-2-27 17:54
在什么情况下,发完一个字符后(即执行完 SBUF=c),发送中断标志T1 = 0 呢?是程序问题么?
84
看了看,觉得是你的单片机进中断了...
你没有做相应的中断处理
要不就是毙掉中断...
呵呵
它进了什么中断呢?是由于
//开串口中断
IE   =   0x90;
而进的中断么?
我开的是串口的中断,是让它响应 SCON 中串口输出中断 TI 的,如果关掉IE的串口中断,则SCON.TI还有用么?
第一次用51单片机,到处都碰壁啊
感觉程序没问题
79
呵呵,毙掉中断,就通过了
可是它怎么就进中断了呢,想不通。
你开了串口中断,当SBUF   =   c执行以后,程序就进发送中断了,但是你没有中断处理函数,跳不出来了
82
