2889|3
55
关于2440+CE5.0启动时死机的问题 [复制链接]
各位大虾,小弟用2440+CE5.0做的板子放了几天后启动时偶尔会出现启动不了的问题,但是再多反复启动几次就OK了,请问有没有兄弟遇到同样的问题啊?是什么原因啊?
就停在这个位置: CPU ID is 0x32440001 Found boot params FCLK=400MHz, HCLK=100MHz, PCLK=50MHz, CPU is running at 400MHz UPLL=96MHz, UCLK=48MHz Serial port 1, Baud rate is 115200. OS image stored in NAND Flash. Autoboot delay is 0 seconds.   详情 回复 发表于 2008-12-13 17:38
83
检查硬件上面有没有问题,确保用电源供电,然后断开一些没有必要的设备,拿掉一些不必需的驱动,多做一些测试,总能找到问题吧
只要能不断的重现出来
引用 1 楼 hzdysymbol 的回复:
只要能不断的重现出来
也只能这么做了,看每次在哪里死掉,如果是同一个地方,那就直接从那里下手。
65
就停在这个位置:
<*************** S3C2440 Bootloader V2008****************>
Found boot params
很奇怪啊,还没有来得及加载任何驱动。
