2857|2
PPP连接的问题 [复制链接]
我使用串口进行PPP拨号连接,LCP、PAP都过去了,到了IPCP时,已经可以分配IP地址,进入数据通信打开状态,为什么服务器端还给我发服务器(网关)的IP地址请求包啊?这个包在NCP配置阶段已经发过了,并且我发过ack包过去了。
有哪位仁兄遇见过类似的问题,请给解决一下。谢谢!
一般来说,貌似程序逻辑有问题,仔细检查一下...  详情 回复 发表于 2009-5-1 23:57
把你的NCP(即IPCP)处理部分逻辑列出来,或把代码贴出来。估计是逻辑有问题。
61
