75
21
顶起来一下,好久都没把这个问题解决
22
今天总算把KLD的模拟导航跑起来,以前不行还真不知道为什么。
23
应该是定制的时候加的组件有些问题吧,比如说两个NK,其中一个包含组件Alphablend API,另一个不包含,应用程序用到了图片的透明设置,包含这个组件的运行就正常,不包含这个组件的NK运行起来就没有透明效果。
24
这个跑不起来的原因好像很多吧。组件添加的不对...有可能,地图版本不对也有可能,还有就是地图的加密信息你搞到没有啊。一般地图通过注册表,oem str,device code,map code,还有sdid的格式,如果你正好某一项不对,那也是会跑的不正常的。即时是盗版的地图,至少也要sdid的格式正确,格式不对的机器,跑地图的时候连路线都没有,随时死机退出也是有的。所以楼上的说让人拿去软件商那里调试,这才是正解啊。
88
你问一下跑不起来的那两个功能的软件会调用到关于系统的什么东西,这样就可以确定是哪出问题了,不要老说别人的可以,你的不可以,那当然是你系统的原因,但要弄清具体是系统哪部分的原因,把问题细化一下
快来报名!
