3286|6
67
playsound1 [复制链接]
我用visual stdio 的template建了个pda的os project
在这个project下面加了个 用于播放wave file的subproject
可以通过build
但是运行这个subproject的时候没有反应 没有任何声音播放
(我是在windows ce command prompt下面 输入s Subproject1 (Subproject1是这个subproject的名字)来运行的)
不知道哪里错了 请高人指点 谢谢!
下面是我的subproject code
  1. #include
  2. #include
  3. int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance,
  4.                                HINSTANCE hPreInstance,
  5.                               LPWSTR lpCmdLine,
  6.                               int nShowCmd)
  7. {
  8.         PlaySound(L"release\\test16bit.wav", NULL, SND_FILENAME);
  9.         return 0;
  10. }
复制代码
声音文件的路径不对,CE没有相对路径 需要给出全路径,以"\\"开始。  详情 回复 发表于 2008-11-18 11:42
75
你的设备上有这个路径的文件存在吗?
确定你的程序运行了吗?加点Message或者提示框看看
而且运行应该是拷到设备上然后直接双击它就可以了,为什么要到windows ce command prompt下面运行呢?
应该是路径有问题,要不到实际的硬件环境下去测试!
我是这样把wave file加到release里面的
project->properties->configuration properties->custom build actions
点new
然后 输入
copy"C:\p2\test16bit.wav"%_FLATRELEASEDIR%\test16bit.wav
wave file应该在release里面啊~~
因为 我要modify audio driver
要用一个wave file来进行测试
不过 现在还没改呢~ wave file都放不出来。。。:(
79
我在playsound前加了句
fprintf(stderr, "hi\n");
在运行
没有出现message。。。。。
到底是哪里不对了呢?
75
你这个程序在哪里运行?路径里面有东西吗
声音文件的路径不对,CE没有相对路径
需要给出全路径,以"\\"开始。
