2779|4
62
求高手点拨:ARMulator 中如何使用定时器? [复制链接]
我按照《ADS_DEBUGTARGETGUIDE_D.PDF》写了 Timer1 的初始化函数,但是不知道怎样关联中断处理函数了。请高手点拨,呵呵:
#define CLK           20000000
#define TimerBase     0x0a800000
#define Timer1Load    (*((volatile unsigned long *)(TimerBase)))
#define Timer1Value   (*((volatile unsigned long *)(TimerBase + 0x04)))
#define Timer1Control (*((volatile unsigned long *)(TimerBase + 0x08)))
#define Timer1Clear   (*((volatile unsigned long *)(TimerBase + 0x0C)))
Timer1Load = CLK/OS_TICKS_PER_SEC;
Timer1Control = 0x00000000;
Timer1Control |= 0xC0;
此帖出自ARM技术论坛
不明LZ在说什么  详情 回复 发表于 2008-5-1 13:38
仍未解决,郁闷中...
此帖出自ARM技术论坛
要把中断程序地址传给中断向量寄存器才行吧
此帖出自ARM技术论坛
这个简单啊,网上搜一下就得到答案了.
此帖出自ARM技术论坛
62
不明LZ在说什么
此帖出自ARM技术论坛
