4537|3
在线100分求教:NMAKE 错误 U1095解决方法 [复制链接]
错误消息
扩展命令行“commandline”太长
宏展开之后,给定的命令行超过操作系统命令行长度的限制。
MS-DOS 允许一个命令行上最多有 128 个字符。
如果命令用于可从文件中接受命令行输入的程序,则更改该命令并从磁盘上的文件或内联文件中提供输入。例如,LINK 和 LIB 从响应文件中接受输入。
怎么改source文件,使得从磁盘上的文件导入源文件列表,我大概要编译170多个源文件.急.再线等.
帮顶,混分。  详情 回复 发表于 2008-9-26 09:53
写一个makefile文件就可以了。
格式大约是这样:
sources = a.cpp b.cpp c.cpp d.cpp ....加上你全部的源文件
armsources = $(sources)
include ../makefile
我就是在sources里面加了大约170个文件,然后编译器报错的.说是命令行太长.减掉20多个文件,就可以编译了.有没有什么办法可以把源文件存在文件上,然后指定到磁盘上的文件读取?
93
帮顶,混分。
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
