载码体—天线间的射频载波频率 当选择RFID系统时,一个很重要的考虑因素是用于载码体与天线间传输数据的载波频率波段。美国联邦通信委员会(FCC)限定的工作频段是低(50-500Khz)、中(13.56Mhz)或微波(0.9-2.5Ghz)。微波系统有潜在的长射程的优势,但它有一个被称为“驻波无效”(Standing Wave Nulls)的缺点。驻波无效就是在磁场的一定区域内(盲区)载码体不能被读取。盲区的出现是因为微波辐射的波长短(12到30cm)。当天线与金属件的距离恰好等于波长的整数倍时,信号传播就会发生驻波图现象,也就是说,在某些点上信号强度不足以读取载码体。同样是这种现象导致了在微波炉里烹饪的食品的“冷点”。微波炉业界的解决方案是把食物放在大转盘上,通过转动来均衡食物的受热。类似的,基于微波的RFID系统也曾尝试用“摆频振荡器”机械地操作天线的方法来解决盲区现象,但是这个方法最终被证实没有可操作性。 盲区是不可预知的,因为驻波无效现象会由于场内金属结构的不同而不同。实际上,这意味着微波系统中的载码体当静止不动时不能可靠地工作,因为它可能位于盲区。低频系统不存在这些问题。而且,这些系统不会受到磁场内湿度的影响。对不同工作环境的良好的适应性使得中低频系统成为大多数应用的最好的解决方案。
