2830|1
67
一道计算机组成原理题 [复制链接]
读出一个共有10000个柱面,每柱面有4个道,每道有2048个扇区的磁盘需要多少时间?假设首先从0道的0扇区开始读出整个磁道,然后从1道的0扇区再读出整个磁道,并继续下去。旋转时间为10ms,相邻柱面间的寻道时间为1ms,最坏情况是20ms。柱面内换道的时间可忽略不计
这是硬盘的?还真不知道哦。记得有一本书专门讲硬盘的。  详情 回复 发表于 2008-11-10 08:40
引用楼主 slnazhangtao 的帖子:
