8419|19
CoCreateInstance返回:没有注册类别(wince6.0 emulator sdk 中使用msxml) [复制链接]
大家好!我想在Wince的模拟器上使用msxml发送xml文件,代码如下:
MSXML2::IXMLHTTPRequest* pIXMLHTTPRequest = NULL;
CoInitialize(NULL);
HRESULT hr;
hr = CoCreateInstance (__uuidof(MSXML2::XMLHTTPRequest),  NULL, CLSCTX_INPROC_SERVER,MSXML2::IID_IXMLHTTPRequest, (LPVOID *)&pIXMLHTTPRequest );
SUCCEEDED(hr) ? 0 : throw hr;
调用CoCreateInstance时,返回hr是:-2147221164{没有注册类别}
是不是wince模拟器上缺少注册?如果是的话要怎样注册呢?
非常非常感谢大家!
你好! 10楼的 91program 说:如果用模拟器,是不需要PB6.0的 我是用的Wince6.0模拟器,可以PB么?  详情 回复 发表于 2008-11-19 13:08
66
模拟器不是万能的,必要的时候要自定制系统(当然有硬件最好),以确保有所用到的组件在系统中。
63
去注册表的 HKEY_CLASS_ROOT\CLSID 下看有没有那个CLSID,没有的话就是没有注册。
67
去wince模拟器的注册表里找么?怎么样打开模拟器的注册表?
63
91program 你好:
我也看到过说自定制系统的帖子,不过不知道具体怎么定制呢?麻烦你说一下?谢谢你!
67
高手帮帮忙啊?在线等……
79
引用 3 楼 aurums 的回复:
1:同步
2:用注册表编辑
3:自己写代码看.
方法多多
引用 4 楼 aurums 的回复:
91program 你好:
使用Platform builder + VS2005
引用 3 楼 aurums 的回复:
Remote Register Editor在EVC4或VS2005的菜单Tools下看看
84
引用 8 楼 91program 的回复:
引用 3 楼 aurums 的回复:
91program你好,非常感谢你
1.注册表HKEY_CLASS_ROOT\CLSID下面有很多项,不知道是看哪项?
2.Platform builder + VS2005,我用的Wince模拟器是6.0的,请问我是不是也必须用PB6.0?我在网上没有搜到PB6.0的下载,请问你可以传一个给我么?谢谢谢谢谢谢……
如果用模拟器,是不需要PB6.0的
PB6.0有好几G,传不太可能。
看这个值是哪个, 在CLSID 中有没有?我估计十有八九是没有的.
77
引用 10 楼 91program 的回复:
如果用模拟器,是不需要PB6.0的
PB6.0有好几G,传不太可能。
谢谢你
请问有什么方法可以在wince模拟器中 注册 使用MSXML2::XMLHTTPRequest 么?
81
引用 11 楼 eagle1597 的回复:
谢谢你
好像确实没有那项,因为我在本地机器上装了msxml库了,所以能通过编译,但是在模拟器中显示MSXML2的成员XMLHTTPRequest无法找到,请问有什么方法可以在模拟器中注册或者安装使用msxml么?
94
大家帮帮忙,这个问题已经折腾我好几天了
……在这儿谢谢谢谢谢谢大家了……
92
CE下的msxml库不知有没有, 我以前只注册过Filter, 直接用GetProcAddress找到库中的DllRegisterServer后调用一下就可以了.
期待高人回答...
高人快来啊快来啊……
帮自己顶,等高人
66
如果是缺相关的组件,建议自己定制一个模拟器,可以用PB带的Emulator BSP编译生成,需要花点时间,网上有大把介绍的文档
81
引用 18 楼 hzdysymbol 的回复:
你好!
