4813|17
64
pwm电路控制的直流电机 [复制链接]
做了个PWM电路来控制直流电机,用C语言编译后,在keil中运行时有5个警告,不知错在何地方,请内行指点下,本人不胜感激!见原图:
看不到图呢  详情 回复 发表于 2012-3-22 22:59
对了,这是电路图的原理图,先请大侠们看下.
78
图片都无法查看!
没看到图片
86
直接贴代码吧
警告,相信大伙都能告诉你是为什么
至于为啥不行呢,那就看看人品了..
77
这是控制直流电机的原程序:
#include
          sbit drive1 = P3^5;     //电桥电路左端的控制变量drive 1 定义为p3.5口
          sbit drive2 = P2^4;
             void main(void)
                      unsigned char i ;
                            for(;;){
                                for(i=0;i<20;i++) delay();
                                   drive1=1;
                                   drive2=0;
                                for (i=0;i<20;i++) delay();
屏幕提示的警告是:
warning: c206: "delay":missing function-ptototype
金山词霸
55
把DELAY()函数也贴出来。是不是没有进行声明?
83
delay()无原型。
在main()之前声明一下delay(),或者把delay()定义放到main()之前。
65
楼上正解
79
华邦W79系列单片机可完全替代P87LPC700系列,且功能上增加PWM,DataFlash.价格上更有优势
华邦单片机选型指南:http://hi.baidu.com/rtech
48
这个程序里  DRIVE1 不是恒为1 吗? DRIVE2 不是恒为0吗?
delay()没声明
#include
void delay(unsigned int delnumber)
   while (delnumber--);
  sbit drive2 = P2^4;
     void main(void)
      unsigned char i ;
    for(;;){
for(i=0;i <20;i++) delay(delnumber); //delnumber为具体的数值
   drive1=1;
   drive2=0;
for (i=0;i <20;i++) delay(delnumber); //delnumber为具体的数值
这样试试
这一版块,太没人气了,是不是大家都成大侠了
如果成大侠了,也常回家看看嘛,家里太冷清了
据说努力顶帖也是一种美德,但我只想大家常回家看看
毕竟每天都有新手需要帮忙,而我能帮的只能是把帖子顶起来
62
了解一下
应该已经解决了
26
看不到图呢
