6103|9
请问两个16位的SDRAM组成32位,现只是单个SDRAM的地址线、数据线等长,不是两个SDRAM彼此等长,会有影响吗?内附线长 [复制链接]
想让SDRAM运行在最高频率133MHz。
第一片.
Addr Bus:
    prop delay: from U1001.E9 to U4001.G1  min=18 MM  max=23 MM
Data Bus (Data0~Data15):
    (RDly) U1001.D12 to U4001.A8  min= 15.6771 MM  max= 21.6771 MM
Clk Bus:
    (RDly) (Xnet=LLSCLK0) U1001.B4 to U4001.F2  min= 11.6771 MM  max= 21.6771 MM  actual= 18.0004 MM
第二片.
Addr Bus:
    prop delay: from U1001.E9 to U4002.G1  min=42 MM  max=47 MM
Data Bus(Data16~Data31):
    (RDly) U1001.F13 to U4002.A2  min= 41.4932 MM  max= 47.4932 MM
Clk Bus:
    (RDly) (Xnet=LLSCLK1) U1001.B3 to U4002.F2  min= 41.4932 MM  max= 47.4932 MM  actual= 42.1921 MM
如果能设置,当然没有问题。 不过对SDRAM的读取时序能配置吗?  详情 回复 发表于 2008-5-31 15:09
65
应该没有问题吧,频率还不是很高,
毕竟是数字信号,不是模拟信号,相位偏差不大就成,
我见过很多板子,也不是等长的,
63
clk怎么会有 min max的?一根线而已。
虽然SDRAM的走线要求没那么高。但是你这两片相差也太大了吧?接近30mm了,如果是30mil倒无所谓的。Layout走线时没注意这个吗?
现在系统出什么问题了?都怀疑到SDRAM走线了?
61
写错了,两线lck,标有实际长度: actual= 18.0004 MM、42.1921 MM
现在还没做板,只是PCB布出来了。
我也是拿到PCB后一测,才发现这问题。
以前强调要等长,现在单个芯片倒是等长了,只是“各自”等长。
由于时间关系,所以想请教一下,我对高速PCB没什么概念。
算不上高速,再说板子都做出来了,
先调试吧,
86
2线clk?是DDR SDRAM吧?要求比SDRAM高很多的。从来没敢相差这么大的,倒不是说这样一定出问题,而是不敢用项目来做试验。
67
2线clk:CPU有两个时钟线,分别供给两个SDRAM。是SDRAM,不是DDR SDRAM。
板子还没做,只是布线完毕,再改的话需要时间。
PCB布线中,等长是指“单个芯片”等长,和是指“同类芯片”等长?
哦,双clk,是SD_CLK0, SD_CLK1吧?奇怪,怎么会是两个时钟信号呢?你既然要组成一个32bit的SDRAM,那么就应该使用同一组nSDCS,SDCLK呀。
等长是指“同一组信号等长”。如果这组信号接到多个芯片,那么尽量保证到各个芯片都等长。不然一个芯片先收到信号并响应,另一个芯片隔很久才收到,刚开始响应,这次的操作已经结束了。而CPU读的话,一个芯片响应了,将数据放出来,另一个芯片却还没收到控制信号,那么CPU读到的就是缺少了一部分的数据,那就是错的了。
293
SD_CLK0, SD_CLK1来源一样,CPU分出来的。
我单独设置等长,然后按最长那个设置时序,这样就行了吧?
如果能设置,当然没有问题。
不过对SDRAM的读取时序能配置吗?
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
