4331|8
46
串口600通讯正常高于600通讯乱码 [复制链接]
如题:
  我的板子是at89s52 晶振是11。0592 max232cpe通讯
  通讯方式11位
  怎样在9600下正常通讯,小弟是初学者,多谢各位
让你改是改波特率的设置,没让LZ改你的晶体哈 呵呵 看你电平转换上的器件连接吧   详情 回复 发表于 2008-11-27 09:26
78
  1.     //定时器波特率:9600,18.432MHz
  2.     TMOD = 0x20;
  3.     TH1 = 0xFB;
  4.     TL1 = 0xFB;
  5.     TR1 = 1;
  6.     //工作方式3
  7.     SCON = 0xD0;
  8.     PCON = 0x00;
  9.     //允许接收及初始化
  10.     REN = 1;
  11.     TB8 = 0;
  12.     RB8 = 0;
  13.     //开中断
  14.     ES = 1;
  15.     EA = 1;
复制代码
这个是前些天为坛子里朋友弄的一个配置程序
LZ你看看,改改
66
我的意思是说我在低频下工作正常,9600下乱码。
换一个晶振就好了吗。
换晶振后,你初值可改过才行
67
两端配置需要一致。
62
11M的晶振跑9600绝对没有问题,应该不是晶振的事情,你看看是不是哪没有设置对
ding
66
ding
79
呵呵
看你电平转换上的器件连接吧
开源项目 更多>>
    报名最后2天:ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
    直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
    活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
