3777|5
77
Wince4.2系统被破坏的问题 [复制链接]
小弟用s3c2410的平台做的Wince4.2操作系统,发现有些板子操作系统刚开始还好,后来莫名其妙的就无法启动了,用dnw查看,果然没有完全加载系统,这是怎么回事啊?哪位高手帮我分析一下原因?
注册表有没实现永久保存?实现了才能下次不偏了。  详情 回复 发表于 2008-9-18 13:51
这个要具体分析,你可以跟踪一下,系统跑到哪里停掉的,然后再来找原因
我猜:nand flash出现bad block了
77
通过什么工具把NAND FLASH的内容读出来,然后跟你写入的NK进行比较,看看是不是变化了,还是丢失了,有编程工具可以对NAND FLASH进行这样的操作吧?!
谢谢,各位好心人,
还有,触摸屏校正好的,但不知道为什么过几天也会莫名其妙的偏了,而用上位机读出的注册表信息里面的触摸屏校正数据又是正常的
