6153|19
83
如何精确线程循环周期 [复制链接]
有个线程
while(1)
    f1();
    Sleep(100);
本来初衷是使这个线程每100毫秒循环一次,但是由于Sleep函数的不精确,以及f1()的执行时间不确定,因此,次线程循环周期总是不能精确到100毫秒,有没有什么方法能使此线程精确到每100ms循环一次
可以考虑用定时器中断来实现你的功能  详情 回复 发表于 2008-11-25 10:39
呵呵~ 学习一下~
65
在抢占式多线程的调度系统中能做到这样吗?
67
貌似很难实现。
53
不考虑优先级更高的线程抢占时间片,因为高优先级的线程执行时间基本都在几百行代码左右时间,其余均在Sleep,占用不大
63
const int COUNT=100;
while(1)
int t0,t1;
t0=GetTickCount();
t1=t0;
    f1();
   while(t1 {
t1=GetTickCount();
t1-=t0;
其实这还不是最好的
这个任务CPU全占用了,实际中无法使用此方法
59
100ms精度太高,wince线程调度时间片默认就是是100ms,一旦你的线程Sleep,几个100ms就过去了
81
那是不是在wince下面要进行100ms循环的线程基本没可能咯?
64
楼主为何有这样的需求?
这个貌似很难实现,
是不是可以考虑用其他方法满足你的最终需求。
这么精确的时间要求,可以在驱动层实现
但在应用层有必要做这么精确的时间要求吗?如果有,请LZ说明实际情况,看是否有其它合理的解决方法。
49
一个执行机构的PID控制线程,因此需要精确到100ms的时间精度
66
引用 11 楼 91program 的回复:
这么精确的时间要求,可以在驱动层实现
学习一下在驱动层如何确保它的精度,请91program共享一下经验
82
请分享一下驱动层确保精度的方法,谢谢咯
79
在驱动成可以使用定时器来实现
引用 15 楼 asak_1 的回复:
在驱动成可以使用定时器来实现
我很想知道
//----- 1. Wait for the next insertion/removal interrupt -----
        dwWaitResult = WaitForSingleObject(m_hCardInsertInterruptEvent, m_dwPollingTimeout);
m_dwPollingTimeout这个值的精确性是由什么可以控制的?
——以上是循环检测SD卡。
请高人讲讲具体的实现过程。谢谢。
82
每个线程有一个dwPendTime (等待时间)和dwPendWakeup(唤醒时间)
schedule根据这个来安排线程调度,调用WaitForSingleObject后
dwPendTime  = m_dwPollingTimeout dwPendWakeup = OEMGetTickCount () + dwTimeout;
78
靠,按个回车就提交了,上面那个没说完
然后WaitOneMore 线程开始等待
WaitForSingleObject也不能很精确,还是要已时间片为单位等待
85
可以考虑用定时器中断来实现你的功能
