3573|6
任何修改网卡属性中的连接速度为88Mbps [复制链接]
在WINDOW自带的驱动,通过本地连接的属性->高级选项里有(Link speed/duplex mode),上面可以通过右边的下拉菜单来选择网卡的速度(10M/100M),和双工(全双工和半双工),那我如果修改他成为我自己定义的速度, 比如88Mbps呢? 是不是要修改.inf文件,还是在其他的地方可以修改,如果有那位大虾能教我,在下感谢不及!
想直接改网卡属性实现,没有可能。 只能通过程序,对某个端口上甚至整个网络接口上进行的数据传输速度进行限制(就是限速了)。  详情 回复 发表于 2008-5-29 15:54
自己顶,谁能指教一二???
真的没有人知道吗????继续顶
不好意思,标题错一个字了,是如何,不是任何.
81
网卡的速度(10M/100M),和双工(全双工和半双工)是协议规定好的。
修改自己定义的速度, 比如88Mbps,似乎没有必要。
可能性到底有没有??谁能告诉我
84
想直接改网卡属性实现,没有可能。
