3035|5
请教一下,指针函数问题...... [复制链接]
#define bHiByte(arg)      (*(BYTE *)&arg)   //高8位
#define bLoByte(arg)      (*((BYTE *)&arg + 1)) //低8位
这两个函数他们的作用是得到高8位与低8位,具体是怎么实现的,看不明白能详细说明一下吗?能帮举个例子说明一下吗?
数据元素按照高位数据和低位数据在存储器中的存储次序 分为大数端和小数端两种 将最低字节存在最小地址位置的称为小数端 比如72 25 01 00 将最低字节存在最大地址位置的称为大数端 比如00 01 25 72 一个数值转换成二进制,不作任何改变就存入存贮器就是大数端形式 两种存储各有其优势 s存放内容顺序为 39 38 而且由于你用%x来输出,表示其为整数 Intel采用的是小数端 所以实际读取内容为 38 39   详情 回复 发表于 2008-8-23 09:58
62
这个应该是big endian的机器吧
&arg取得arg的地址,然后转成BYTE指针,再用BYTE指针访问最低地址的字节,如果是大数端的话,那么就是高8位
下面加1就是取高地址的字节,也就是低8位
楼上正解
(*(BYTE *)&arg)分开看
(BYTE *)&arg 把地址&arg强制转换为指针类型,设a=(BYTE *)&arg
(*a)这就清晰多了。
(*((BYTE *)&arg + 1)) 这要看你使用的存储模式,是大端还是小端
&arg + 1 地址加一,低8位应该是大端模式
我的C语言基础不是很,请问一下..我应该去看那么方面相关资料,才能解决上面的问题
或说看C那么部分的资料?
分为大数端和小数端两种
两种存储各有其优势
s存放内容顺序为 39 38
而且由于你用%x来输出,表示其为整数
Intel采用的是小数端
所以实际读取内容为 38 39
