6210|14
WINCE5.0 Flash Player 问题 [复制链接]
我有个在CE上的Flash Player: Pocket Spark beta 2, 这个版本的Flash Player比较老了,只能放flash 5以下的swf,所以很多的swf都放不了。
1.在CE上可用的Flash Player最高是什么版本的?
2.求一个在CE上可用的,能播放flash 5以上的Flash Player。
我也要这个东东啊.  详情 回复 发表于 2009-8-20 15:07
85
mark..
65
有吗?关注……
高手在那里?
83
没有
sparklib的试过,但只能播放非压缩的swf,压缩的就不能播。且打开速度太慢,基本上不能商用。
95
引用 4 楼 91program 的回复:
没有
“非压缩的swf,压缩的swf”
能解释一下他们的区别吗?
两种SWF文件的文件头不同,在spark的代码中可以找到,我也是调试的时候发现的。
具体是什么,要等我明天回公司看看。
77
偶直接给出代码,LZ看看
// Verify the header and get the file size.
    if (fileHdr[0] != 'F' || fileHdr[1] != 'W' || fileHdr[2] != 'S' )
        //fprintf(stderr, "Not a Flash File.\n");
        if(fileHdr[0] == 'C' && fileHdr[1] == 'W' && fileHdr[2] == 'S' )
        {        //Compressed SWF file
            return FLASH_PARSE_CWS;
        return FLASH_PARSE_ERROR;        // Error
81
学习。
64
除了文件头以外,应该还有其他区别吧?
84
当然啦,压缩就会用到压缩算法,我就没有时间去研究了。
LZ有兴趣的话,可以研究研究。
79
最高版本应该是在wince6中吧。
66
怎么是中农阿,
社会主义又回到封建社会了。
引用 12 楼 lenux 的回复:
怎么是中农阿,
社会主义又回到封建社会了。
是啊,还不如用学生的不同阶段来表示呢!
67
我也要这个东东啊.
