3799|6
85
如何使用 ,而不出现连接错误 [复制链接]
小弟在用pb5写一个简单的流接口驱动,使用了ceddk库函数MmMapIoSpace。可是在编译时出现连接错误.
在下刚学写这样的驱动程序,还望大哥大姐们赐教!
DWORD DEM_Init( LPCTSTR pContext, LPCVOID lpvBusContext)
        OutputDebugString(L"MyDriver - DEM_Init - Context: ");
        OutputDebugString(pContext);
        OutputDebugString(L"\n");
        OutputDebugString(L"MyDriver - ~ DEM_Init\n");
        ELECTROMOTOR_GPACON=(ULONG)MmMapIoSpace(GPACON,4,FALSE);
        ELECTROMOTOR_GPADATA=(ULONG)MmMapIoSpace(GPADATA,4,FALSE);
        ELECTROMOTOR_1=(ULONG)MmMapIoSpace(EMOTOR_1,8,FALSE);
        return 0x1234;
错误内容:
LEDDRIVER.obj : error LNK2019: unresolved external symbol MmMapIoSpace referenced in function "unsigned long __cdecl DEM_Init(unsigned short const *,void const *)" (?DEM_Init@@YAKPBGPBX@Z)
BUILD: [01:0000000065:ERRORE] obj\ARMV4I\retail\LEDDRIVER.dll : fatal error LNK1120: 1 unresolved externals
我知道是怎么了,PB定制完wince后,没有将ceddk.lib复制到 $(_PROJECTROOT)\cesysgen\sdk\lib\$(_CPUINDPATH)\ceddk.lib\ 下,我于是将ceddk.lib手动复制到以上目录就OK了。 总之,也谢谢两位的回复。  详情 回复 发表于 2008-9-18 11:59
62
简单啊,把它的实现包进来就不会出现错误 ^_^
87
请在source文件里链接ceddk.lib
例子如下:
TARGETLIBS= \
        $(_COMMONSDKROOT)\lib\$(_CPUINDPATH)\coredll.lib \
        $(_COMMONOAKROOT)\lib\$(_CPUINDPATH)\ceddk.lib \
62
在下还是不太明白,我将代码贴出来,请两位指点。
//LEDDRIVER.CPP
#include "stdafx.h"
#include
#include
#pragma comment(lib,"ceddk.lib")
DWORD DEM_Init(LPCTSTR pContext, LPCVOID lpvBusContext);
BOOL DEM_Deinit( DWORD hDeviceContext );
DWORD DEM_Open( DWORD hDeviceContext, DWORD AccessCode, DWORD ShareMode );
BOOL DEM_Close( DWORD hOpenContext );
BOOL DEM_IOControl( DWORD hOpenContext, DWORD dwCode, PBYTE pBufIn, DWORD dwLenIn, PBYTE pBufOut, DWORD dwLenOut, PDWORD pdwActualOut );
void DEM_PowerUp( DWORD hDeviceContext );
void DEM_PowerDown( DWORD hDeviceContext );
DWORD DEM_Read( DWORD hOpenContext, LPVOID pBuffer, DWORD Count );
DWORD DEM_Write( DWORD hOpenContext, LPCVOID pBuffer, DWORD Count );
DWORD DEM_Seek( DWORD hOpenContext, long Amount, WORD Type );
#define IOCTL_DRIVER_DEMO   42
#define ELECTROMOTOR_6 (ELECTROMOTOR_1+6)
#define ELECTROMOTOR_7 (ELECTROMOTOR_1+7)
unsigned long ELECTROMOTOR_1;
unsigned long ELECTROMOTOR_GPACON;
unsigned long ELECTROMOTOR_GPADATA;
PHYSICAL_ADDRESS GPACON={0X56000000,0};
PHYSICAL_ADDRESS GPADATA={0X56000004,0};
PHYSICAL_ADDRESS EMOTOR_1={0X10000000,0};
// Not exposed by the Device Driver
void DBGOut(DWORD dwValue);
HANDLE hMem=NULL;
DWORD dwCount;
BOOL APIENTRY DllMain( HANDLE hModule,
                       DWORD  ul_reason_for_call,
                       LPVOID lpReserved
    switch ( ul_reason_for_call )
        case DLL_PROCESS_ATTACH:
                OutputDebugString(L"MyDriver - DLL_PROCESS_ATTACH\n");
                break;
        case DLL_PROCESS_DETACH:
                OutputDebugString(L"MyDriver - DLL_PROCESS_DETACH\n");
                break;
        case DLL_THREAD_ATTACH:
                OutputDebugString(L"MyDriver - DLL_THREAD_ATTACH\n");
                break;
        case DLL_THREAD_DETACH:
                OutputDebugString(L"MyDriver - DLL_THREAD_DETACH\n");
                break;   }
        return TRUE;
        return 0x1234;
        OutputDebugString(L"MyDriver - DEM_Deinit\n");
        OutputDebugString(L"MyDriver - ~ DEM_Deinit\n");
        return TRUE;
        OutputDebugString(L"MyDriver - DEM_Open\n");
        OutputDebugString(L"hDeviceContext - ");
        DBGOut(hDeviceContext);
        OutputDebugString(L"MyDriver - ~ DEM_Open\n");
        return 0x5678;
        OutputDebugString(L"MyDriver - DEM_Close\n");
        OutputDebugString(L"hOpenContext - ");
        DBGOut(hOpenContext);
        OutputDebugString(L"MyDriver - ~ DEM_Close\n");
        return TRUE;
        OutputDebugString(L"MyDriver - DEM_IOControl\n");
        OutputDebugString(L"MyDriver - ~ DEM_IOControl\n");
        return TRUE;
        OutputDebugString(L"MyDriver - DEM_PowerUp\n");
        OutputDebugString(L"MyDriver - ~ DEM_PowerUp\n");
        OutputDebugString(L"MyDriver - DEM_PowerDown\n");
        OutputDebugString(L"MyDriver - ~ DEM_PowerDown\n");
        DWORD dwRetCount=0xffff;      // default to error
        OutputDebugString(L"MyDriver - DEM_Read\n");
        if (NULL != hMem) {
                dwRetCount=dwCount;
                memcpy(pBuffer,hMem,dwCount);
        OutputDebugString(L"MyDriver - ~ DEM_Read\n");
        return dwRetCount;
        OutputDebugString(L"MyDriver - DEM_Write\n");
        if (NULL != hMem) {
                LocalFree(hMem);
        hMem=LocalAlloc(LPTR,Count);
        memcpy(hMem,pBuffer,Count);
        dwCount=Count;
        OutputDebugString(L"MyDriver - ~ DEM_Write\n");
        return Count;
        OutputDebugString(L"MyDriver - DEM_Seek\n");
        OutputDebugString(L"MyDriver - ~ DEM_Seek\n");
        return 0;
        TCHAR tcTemp[10];
        wsprintf(tcTemp,L"%ld",dwValue);
        OutputDebugString(tcTemp);
/////////////////SOURCES文件
WINCEREL=1
RELEASETYPE=LOCAL
_ISVINCPATH=$(_WINCEROOT)\public\common\sdk\inc;
_OEMINCPATH=$(_WINCEROOT)\public\common\oak\inc;$(_WINCEROOT)\public\common\sdk\inc;
TARGETNAME=LEDDRIVER
FILE_VIEW_ROOT_FOLDER= \
  ReadMe.txt \
  StdAfx.cpp \
  prelink.bat \
  postlink.bat \
FILE_VIEW_RESOURCE_FOLDER= \
FILE_VIEW_INCLUDES_FOLDER= \
  StdAfx.h \
INCLUDES= \
  $(_WINCEROOT)\PUBLIC\COMMON\DDK\INC;$(_WINCEROOT)\PUBLIC\COMMON\OAK\INC; \
SOURCES= \
  LEDDRIVER.cpp \
TARGETTYPE=DYNLINK
PRECOMPILED_CXX=1
PRECOMPILED_PCH=StdAfx.pch
TARGETLIBS= \
  $(_PROJECTROOT)\cesysgen\sdk\lib\$(_CPUINDPATH)\coredll.lib\
  $(_PROJECTROOT)\cesysgen\sdk\lib\$(_CPUINDPATH)\ceddk.lib\ ......{1}
PRECOMPILED_OBJ=StdAfx.obj
PRECOMPILED_INCLUDE=StdAfx.h
CDEFINES=$(CDEFINES) -DLEDDRIVER_EXPORTS
POSTLINK_PASS_CMD=postlink.bat
PRELINK_PASS_CMD=prelink.bat
FILE_VIEW_PARAMETER_FOLDER= \
  LEDDRIVER.bib \
  LEDDRIVER.reg \
  LEDDRIVER.dat \
  LEDDRIVER.db \
  LEDDRIVER.def \
  ProjSysgen.bat \
我在SOURCES文件中的
TARGETLIBS 不加(1)编译出现连接错误
TARGETLIBS 加(1)编译出现NMAKE :  U1073: don't know how to make错误
引用 3 楼 andyhere2008 的回复:
我在SOURCES文件中的
加是肯定要加的,加了之后出现这个错误,说明没找到ceddk.lib
你试试看这个啊$(_COMMONOAKROOT)\lib\$(_CPUINDPATH)\ceddk.lib \
我试过了下,结果是一样,但多出了两个WARNS
Macro: _COMMONPUBROOT not found in $(_COMMONPUBROOT)\sdk\lib\$(_CPUINDPATH)\coredll.lib $(_COMMONSDKROOT)\lib\$(_CPUINDPATH)\ceddk.lib.
Macro: _COMMONPUBROOT not found in \sdk\lib\ARMV4I\retail\coredll.lib $(_COMMONPUBROOT)\sdk\lib\$(_CPUINDPATH)\ceddk.lib.
NMAKE :  U1073: don't know how to make 'D:\WINCE500\PBWorkspaces\aaa\WINCE500\smdk2410_ARMV4I\cesysgen\sdk\lib\ARMV4I\retail\ceddk.lib'
NMAKE.EXE   -i -c BUILDMSG=Stop.  LINKONLY=1 NOPASS0=1 MAKEDLL=1 failed - rc = 2
90
总之,也谢谢两位的回复。
