5049|11
请教:nboot中C代码的执行问题 [复制链接]
  不知道什么原因,nboot的用C语言写的代码一直不能运行完整。汇编全部执行完毕了,但是一跳到C函数main,问题就来了,不能运行函数,根据我点的灯的情况来看,似乎是卡在函数里面了,就是说跳到函数里面就出不来了,如果将那些初始化代码全部拷贝出来执行(不进行函数调用),那么nboot就可以正常跑完。
    后来我又自己加了一个函数,里面又嵌套了其他的函数(只做些i++之类的运算),nboot照样可以跑完,这就让我很不能理解了,到底我前面nboot不能正常跑完的原因是什么呢?  ps:我有初始化了各个模式下的堆栈
有知道的兄弟指点下,多谢
有点难度哦  详情 回复 发表于 2008-5-1 10:18
51
自己顶一下,期待达人出现^_^
63
不知道上面的描述会不会不清楚实际上就是象下面这样。
main()
    点Led灯1
   Fun1();
   点Led灯2;
   Fun2();
   点Led灯3;
main函数只能执行到点Led灯1.
如果将Fun1()中的内容拷贝出来,放到main函数中,那么程序就能执行到点Led灯2。
需要说明的是,在执行Fun1()时,我在Fun1()的最后进行点Led灯操作,还是可以进行的,但就是不能返回了,这到底是什么原因呢?
59
估计是堆栈的问题。C语言在调用函数的时候是要把返回地址、参数、函数用到的寄存器都压入堆栈的,在函数返回的时候恢复相关的寄存器。
79
楼上的,能说下都有哪些堆栈需要初始化吗? 对了,系统对堆栈的地址有没有什么要求,我是这样初始化堆栈的,不知道有没有什么问题
SVCStack        EQU        (_STACK_BASEADDRESS-0x2800) ; 0x33ff5800 ~
UserStack        EQU        (_STACK_BASEADDRESS-0x3800); 0x33ff4800 ~
UndefStack        EQU        (_STACK_BASEADDRESS-0x2400) ; 0x33ff5c00 ~
AbortStack        EQU        (_STACK_BASEADDRESS-0x2000) ; 0x33ff6000 ~
IRQStack        EQU        (_STACK_BASEADDRESS-0x1000); 0x33ff7000 ~
FIQStack        EQU        (_STACK_BASEADDRESS-0x0) ; 0x33ff8000 ~
        bic        r0,r0,#MODEMASK
        orr        r1,r0,#UNDEFMODE|NOINT
        msr        cpsr_cxsf,r1                ;UndefMode
        ldr        sp,=UndefStack                ; UndefStack=0x33FF_5C00
        orr        r1,r0,#ABORTMODE|NOINT
        msr        cpsr_cxsf,r1                ;AbortMode
        ldr        sp,=AbortStack                ; AbortStack=0x33FF_6000
        orr        r1,r0,#IRQMODE|NOINT
        msr        cpsr_cxsf,r1                ;IRQMode
        ldr        sp,=IRQStack                ; IRQStack=0x33FF_7000
        orr        r1,r0,#FIQMODE|NOINT
        msr        cpsr_cxsf,r1                ;FIQMode
        ldr        sp,=FIQStack                ; FIQStack=0x33FF_8000
    bic                r0, r0, #MODEMASK|NOINT
    orr                r1, r0, #SVCMODE
    msr                cpsr_cxsf, r1                  ; SVCMode.
    ldr                sp, =SVCStack
81
我现在有另外一个疑问,就是不知道会不会是内存时序方面的问题。不过我检查了eboot里面对内存时序的设置,跟nboot中配置是一样的,而我不进行函数调用时,eboot是可以跑的,那应该是说明内存时序的设置是对的吧?
79
Fun1();
内容啥样,咋写的?
67
没看到你的实际情况不好猜测
Fun1,Fun2等函数是  初始化gpio口,nandflash还有uart口的函数。
我自己后来加的那个,仅仅是做了一些类似 i++的简单操作而已。大家帮忙项想还有没有什么地方有 出现问题的可能性.
75
自己再up一下
84
最后再顶一次了。。。
75
有点难度哦
