4115|8
学习单片机的过程中遇到的几个问题? [复制链接]
1.在使用单片机的定时功能时,设定0.1毫秒来一次定时中断,在定时中断用一个全局变量累积了1万次,理论上是1秒时间,
  结果实际时间约1.4秒,出入比较大。确定晶振等计算无误,为什么误差怎么大?
2.是不是给I/0口输入时,一定要给先把I0口设置成1,然后才能输入0 ,那么如果我要输入1,该怎么办?
3.谁能不能该我通俗的讲讲上拉电阻是如何实现上拉的。?
4.在单片机中是不是一定要用让语句不停的空循环,发生中断时才有作用?
问题比较多,麻烦大家了,谢谢。
补充一下 对于第一个问题 如果在晶振或者其他硬件没有关系的吧 很有可能在于多字节的操作 可能中断的时候会有错 一个C语言的操作不等于一条汇编  详情 回复 发表于 2008-11-1 17:16
83
是些很好的问题。
1. 可能定时器模块本身不准;还有一种可能是某些地方禁止了中断,造成延迟。
2. 估计你描述有误,应该是配置相应口的方向寄存器吧。
3. 这个比较简单吧,电路上的东西。
4. 无限循环的目的是保证程序不跑飞。如果没有这个循环,中断还是会起作用的;但如果跑飞,系统就有很多的不确定性了。
FYI
79
LS说的是一个原因,不过如果经常是这样的话,那看看你中断响应的问题了,不知道你在中断里做了什么事
要置1的时代早就过去了。。。
只有很传统的机器才用了,现在主流的机器都不用了。。
你你输出0的时候,相当把输出点接到地,电流不过你的输出部分
当你输出1的时候,电流除了从IO里出来,还有VCC经上拉电阻流入你的输出部分,
以这样来达到上拉的目的
循环,这个应该上升到思想层次来说明这个问题
现在实中:所有的系统都是循环,不是吗?
呵呵,所以你实现一个功能,一个系统,那也是一个循环
这就是循环的意义
循环+中断---从系统的设计理论来说,这个是前后台的系统
中断处理前台即时中断响应
循环处理后台资源调度
呵呵
应该说清楚了吧?
67
1.累计了1万次,就相当于要执行1万条语句,执行这些语句要时间,还有定时也不一定完全准确。可以用KEIL软件里面的查看器微调时间。
2.I/O口输出时是要置1才能输入,使输出口的两个场效应管都截止,输入的数据直接读入。很难解释,好点的教材有详细解释,结合电路看下就清楚了。
3.这个问题也要结合电路看。
4.必须要使单片机处于挂起状态,也就是无限循环下。时刻等待外部信号的输入,以做相应处理。
水平不高只知道这些  希望对你有所帮助。
全局变量的+1也要耗指令周期的咯。
现在新的片子用不到这样了咯。
io口内部是开漏输出的结构,没有‘上拉’--就是接VCC,那么就没有高电平---1(VCC)的来源咯。
不循环的话,程序跑飞了就走不到中断那里咯。
87
不是
但却有是在循环 while(){do somethings}
1、首先0.1毫秒定时一次中断,这0.1毫秒是准确的,但你在中断函数里有了计数器进行计数,1万次这样的执行计数,也就导致了时间的不准确。解决办法:把定时时间改成更大,还有中断执行的程序部分尽量简单。
2、似乎现在都可以直接给寄存器送“1”就好了,实在要求有上升电平,那就先“0”后“1”
3、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
4、如果在等待中断过程中,程序没有循环或者等待,那程序不就执行到结尾,程序就退出拉,那就没法再执行中断了。
66
1.中断的执行需要时间。中断次数越多,时间越不准确。另外进中断之后第一件事就重启定时器,让其开始记时。另外就是楼上说的,把定时时间加大。
2.得看是什么单片机了。
3.单片机的上拉就是当你把端口设置为输入时,如果启用上拉,则在输入端口上保持高电平,这样就不会导致可能出现的引脚上电平因受干扰而发生变化。
4.不是空循环,而是死循环,也就是main函数是不可以返回也不可以结束的。如果结束了,它又要去执行什么呢,自然就跑飞了。
78
补充一下
一个C语言的操作不等于一条汇编
