4989|12
66
谁用过AT9261的CE5 BSP,1.7源码版本的 [复制链接]
ATMEL年初总算放出了一系列带源码的WINCE BSP了,但是我在使用AT9261的CE5带源码1.7版本的BSP时,在编译的过程中总是报如下错误:
BUILD: [01:0000000100:INFO  ] Directory: D:\WINCE500\PLATFORM\AT91SAM9261EK\SRC\MISC\GPIO
BUILD: [01:0000000101:INFO  ] TARGETNAME: gpio
BUILD: [01:0000000102:INFO  ] makefile.def: Including D:\WINCE500\public\common\oak\misc\sources.ReleaseType_PLATFORM
BUILD: [01:0000000103:ERRORE] NMAKE :  U1073: don't know how to make 'D:\WINCE500\platform\common\lib\ARMV4I\retail\atmel_gpio.lib'
BUILD: [01:0000000104:INFO  ] Stop.
看了gpio的源文件,似乎也没找出什么错误,以前用1.5版本带源码的BSP时没有碰到过类似问题,不知道各位有没有用过这个BSP?
下载地址:
http://www.at91.com/windows4sam/bin/view/Windows4SAM/WindowsEmbeddedCEBSP
3Q啊,前辈 受益  详情 回复 发表于 2009-6-22 16:22
63
__我觉得这是在该路径找不到atmel_gpio.lib所致。
我想你一定在该路径找不到atmel_gpio.lib' 。所以编译器不知道如何make
我觉得有可能是你没有把PB安装在C盘的原因。
有时候他就会这样弄不了。建议装到C盘
不错,收藏这个BSP了。
79
我在另一台电脑上是装在C盘的,编译后照样是这个错误。。。
65
引用 3 楼 hzxiao1981 的回复:
你找找atmel_gpio.lib' 在什么地方,你手动复制这玩意到\WINCE500\platform\common\lib\ARMV4I\retail\
77
据说重新安装几次(BSP)可以解决。
67
据说重新安装几次(BSP)可以解决问题。。
58
搜了整个PLATFORM文件夹,确实没有atmel_gpio.lib这个文件。。。难道是源码有问题?有谁用过这个BSP?
引用 7 楼 hzxiao1981 的回复:
估计是没有编译出来或者,看看对应的sources文件
或者有个DLL 在atmel_gpio.lib没有出来之前就用到了atmel_gpio.lib,这样编译器自然是不知道how to make了
把BSP的dirs文件修改一下,把生成的atmel_gpio.lib这玩意提前试试。
这玩意有时候的确是莫名其妙的。
87
检查sourece文件,确定哪个驱动要使用这个文件,然后再去找这个文件是现成的库,还是以源代码提供的。最大的可能是source文件有问题。
解决了,是dirs文件的问题,PLATFORM\COMMON\SRC\ARM下居然没有dirs文件,晕翻。。。自己写了一个就好了,里面有DIRS=\ATMEL即可。
不错啊!
53
3Q啊,前辈
受益
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
