3915|9
94
EVC4.0开发wince有哪些可用的插件? [复制链接]
比如智能提示等等插件。
VisualAssist能安装在evc4.0上吗?
EVC支持Visual Assist,同时Visual Assist也支持VS系列的产品,现在开发用VS2005好一些……用VS系列的开发工具程序占用的空间特别大,默认情况下它会给你加载很多不需要的东西,所以我现在还在用EVC……  详情 回复 发表于 2010-1-1 10:05
59
evc5.0上可以用VA 0.4就不知道了
63
完全可以
这个插件也是最重要的了 其余的功能在EVC的tools菜单下提供很多 可以查看注册表,内存,性能监测,还能截图呢 很多功能。
可以的,VA支持EVC4.0和VS系列
81
非常感谢各位的回答,现在开发wince(C++)是不是VS2008好些?
47
引用 5 楼 pjw100 的回复:
一般都是用VS2005
90
引用 6 楼 flandy1982 的回复:
引用 5 楼 pjw100 的回复:
一般都是用VS2005
现在用VS2008或者2010是否更好,不知道2008,2010对wince(C++)支持的怎么样。
67
顶一下。
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
