9541|32
有没有在单片之间用红外线通信的? 进来说说方案~~~~~~ [复制链接]
我自己搭了个简单的,发送管直接接IO,收接用三极管放大一次,好像能接收,不过数据不正确........郁闷中.......
高手进来说说通常都怎样弄的吧.....
  详情 回复 发表于 2010-1-8 23:01
1.将发送及接收放在串口上,用串口通讯来实现
2.用摄像机、摄像头或手机上的照相机对着发送头,看看有没有发送的信号。
图在这里...
58
D16是发射管,D17是接收管,单片机是STC12C5616AD
82
发送的波特率是多少
1200BPS,很低的速率
接收电路有问题,R28太大了,Q12的集电极也不该这样接
63
C5不知道起何作用
75
你的发射 与接收电路都有得验证;
首先你需要确认下你的 红外发射与接收二极管的 正常工作的电流范围;
结合以前做的设计,你的R14、R15、R28、R44 都得太大;
这是红外发射,不是普通的发光LED,其需要的电流不是几个mA,一般都会上10mA.
如果楼主还有问题,可以下载我刚给上传的传感器模组,里面有详细的设计与源代码。
(包括红外收发 、温度、光度)
Q12是偏置电路,目的是改善动态范围. Q13才是放大的管子. R28/C5是使Q12吸收直流分量,脉动的分量送给Q13....
板子的电源受限,电流不能太大.....距离也没有高要求.
57
关键你的Q11 上面对应的电阻就有点大, 不一定能驱动发送的红外二极管。
59
用示波器或万用表检查一下Q13的基极及集电极看看有没有波形
Q12、C5可以去掉,R14减到5K上下。
82
没有Q12,环境光容易使收接管饱和....
78
楼主难道没有采取结构上的措施,将发送管及接收管裸在外面
67
不可以的,一定要有结构上的措施和滤光片来减小环境影响
顶啊
62
我想试试能不能在有环境影响的情况下正常通信.....
82
学习下
