3296|7
61
从本地读取位图文件显示的问题 [复制链接]
要求是从本地读取一副位图显示在picture control控件里。因为位图的大小不确定所以应该对图像做些缩放处理。请问用什么方法处理?试过用LoadImage()方法,但是显示的图片一片空白。代码如下:
CRect mainrect;
this->m_BtTouXiang.GetWindowRect(&mainrect);
// imagePath的值是"\Program Files\mobileIM\wt100251\Head\MyHead\wt100251.bmp”
hFBmp = (HBITMAP)LoadImage(0, MyPath,
                          IMAGE_BITMAP, mainrect.Width(), mainrect.Height(),
                          0x0010);
m_BtTouXiang.SetBitmap(hFBmp);
m_BtTouXiang.ShowWindow(SW_HIDE);
m_BtTouXiang.ShowWindow(SW_SHOW);
Invalidate();
显示空白的原因是路径不对(我以为报data abort的错是因为路径不对,结果真的路径不对应该是空白。。。)。报data abort的错是因为图片的尺寸不合适。  详情 回复 发表于 2009-6-25 11:45
LoadImage()不支持从本地加载,只能从资源加载
86
哦,昨天用的SHLoadImageFile还是报那个data abort的错。。是头文件的问题吗?头文件导了Aygshell.h
66
引用 2 楼 xingjiu1128 的回复:
肯定不会是头文件的问题啊。
引用 1 楼 91program 的回复:
LoadImage()在windows下可以本地加载图片,在wince中不可以吗?看了下api,应该可以吧
79
引用 3 楼 Roy_ly 的回复:
肯定不会是头文件的问题啊。
=_=那是啥问题,最近我的vc6和vs2005都很奇怪,今天编译的一切正常,关机睡觉起来再编译就不通了,唉,刚学一个月wince那叫一个郁闷啊
引用 4 楼 xingjiu1128 的回复:
明确告诉你,CE下的LoadImage只能在资源中加载图片
84
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
