6407|17
78
小白跪问 现有ARM9开发板上的RS232口怎么改成RS485的? [复制链接]
我的老师那里有一块开发板,其中J6接口如下图所示:
标号    名称           功能                  说明
J6      COM1/2/3/4、   COM1调试串口;        调试与常用串口应用
        RS485 X2       COM2/3/4 RS232;
                       RS485 X2
具体引脚定义如下(只写出了和485有关的):
19  RS485-B1
20  RS485-A1
21  GND
22  GND
23  RS485-B2
24  RS485-A2
现在的问题是这样的,我的老师要我做一块新的板子,这块板子直接和开发板相插(就是设计的新板子背面放母座,可以和开发板上的公插针一一对应这样盖上去),要把J6中RS232的接口改成485的接口,请问要怎么设计电路?
此帖出自ARM技术论坛
用电平转换模块或者芯片,比如http://www.emlinix.com/product/communicate.html  详情 回复 发表于 2010-6-22 17:25
96
232转485的芯片。
此帖出自ARM技术论坛
你需要 232转485的IC
此帖出自ARM技术论坛
75
有转换的芯片 你查查 我想不起来叫什么了
此帖出自ARM技术论坛
82
此帖出自ARM技术论坛
67
不要跪问。男儿上跪天,下跪地,中间跪父母。别动不动的就跪。一个芯片,一个差分电路,就可以了
此帖出自ARM技术论坛
MAX485芯片。。。
楼上说的很好啊,经常在论坛看到跪问的,这种现象太普遍了,呵呵。。。
此帖出自ARM技术论坛
75
弱弱的说一句……我不是男儿,我只是个小女子……
话说我现在用的是这个电路
用的是MAX232和MAX485 请问这个电路可以用么?
当初让我做的时候 我老师说这个232转485网上很多的 你去搜一下就可以了 然后当我画好给他看的时候 他又说网上的就一定对了?我狂汗……
此帖出自ARM技术论坛
唉。字数
此帖出自ARM技术论坛
有没有人知道可不可以用上面那个图的电路嘛?我实在是不太懂呢……
此帖出自ARM技术论坛
84
有什么地方不懂,你说出来好了、~~
此帖出自ARM技术论坛
就是我发的那个图里的电路可以用么?别告诉我看不到那张图哦
此帖出自ARM技术论坛
一共两个芯片看看这两个芯片的datasheet,参考一下datasheet里面给的设计参考。然后就知道了哦。
此帖出自ARM技术论坛
81
根据具体功能。
此帖出自ARM技术论坛
19 RS485-B1
20 RS485-A1
21 GND
22 GND
23 RS485-B2
24 RS485-A2
这个好像已经是485......不过不知道你用的是什么板子,不能确定.
此帖出自ARM技术论坛
友情up
此帖出自ARM技术论坛
uping!!!
此帖出自ARM技术论坛
此帖出自ARM技术论坛
