3303|8
请问各位大侠,我需要一些用C实现的关于Wi-Fi数据传输的指导。请赐教。 [复制链接]
我是新手 ,请大侠们赐教,使用Wi-Fi传输到底是个什么样的过程,怎么用C实现啊?比如说,我现在电脑上有一些视频文件,需要传输到另外一个电脑上,怎么用C实现?谢谢。
太谢谢各位了!  详情 回复 发表于 2009-12-25 09:15
85
由于一般WIFI厂家都提供对应的WIFI的DLL, 你只要控制与操作他们的API 即可。
其实基本不需要用C语言; 在PC上,直接用上层的VC 等实现,比较简单。
另外2台电脑,如果有WIFI组网,传文件,随便共享等,都可以
88
你用用关心物理链路的属性,只要弄好通讯协议就好了(直接拿现成的)
78
wifi一旦连上,和插着网线没有任何区别,用C语言的话,只要使用socket编程
调用send, recv 那些函数就可以传输数据,包括文件了.
62
LS正解
真好啊!谢谢各位了啊!
我还有一个问题,我怎么能直接写到另外一台电脑的数据库里啊?用SOCKET直接就可以全部实现吗?
进行数据库的读写怎么实现啊?也是用C。谢谢。能不能给个具体的代码实现的例子啊?万分感谢!
如果WIFI厂家提供DLL
直接调用其接口函数即可
或者通过Socket套接字
基于UDP或者TCP或者
其他视频传输协议进行传输
数据库读写是在通过网络通讯
将数据接收到本机之后
要做的另一件事情
以SQL SEVER 2000数据库为例
你可以通过ADO等技术
写一个连接字串进行连接
数据库读写数据也是有SQL语句可以完成的
或者比如楼主用VB
编写数据库的读写程序
都是有相应的接口函数的
数据库的操作一般就是读--修改--存储
等等
用C语言的话,调用操作系统的API
JOYZML(菜鸟朱铭雷)
78
如果把视频数据存到远程数据库,用ADO应该可以实现,不过传的时候需要把视频数据转化为2进制流
太谢谢各位了!
