4583|10
十万火急!请教USB端口写数据~ [复制链接]
各位前辈大侠,
    我现在用一个USB接口的打印机,连接在Wince的PDA上,想直接发送打印数据到打印机。我在网上找了好几天资料都说要找到打印机设备的路径或者是名称,用CreateFile创建句柄,但是我不知道怎么找到该设备。无法用CreateFile操作。
    我之前用过一台支持并口的打印机,用CreateFile("LPT1:"...)可以直接打印,但是现在这台打印机只支持USB接口,我找了很久的资料无法解决,无法获得设备路径。请问该怎么弄?请指点一下。
机器是NEC产的,系统是WinCE5.0(RAM)
QQ:84058681
MSN:Janlayn@msn.com
不是,我是要想往USB打印机直接发打印数据。  详情 回复 发表于 2009-9-25 09:31
77
create("DSK1"..)试试看呢?还有你的wince驱动支持usb打印机吗?
77
海大的,?能搞定的,慢慢来
67
你的打印机应该加载的是usb print类接口驱动USBPRN.DLL+打印机驱动。设备前缀名应该是LPTX。可能是lpt1/2/3...
通过注册表内找一下加载键。
88
引用 1 楼 xuefeng_baggio 的回复:
请问如何查看是否支持USB打印机?
引用 3 楼 lsgxx 的回复:
通过注册表内找一下加载键。
我之前的一台机器是用lpt1访问的,但是我看了这台机器的说明,它只支持USB接口,不知支持其他的。
之前的打印机支持(RS-232,Parallel)接口。
Up~
你应该在组建添加一些组件,或者你要问你们驱动中是否支持usb打印机的驱动。我开发的是u盘,在wince中添加组建就可以了。打印机可能还要驱动的!
我现在用以前的驱动文件可以驱动,都是同一家厂商的打印机,只是现在这个打印机只支持USB。
随机带的驱动程序没有WinCE的。
是不是要自己去开发USB驱动?
66
引用 9 楼 xqhrs232 的回复:
是不是要自己去开发USB驱动?
