3204|6
66
16*16点阵屏的问题 [复制链接]
我是用74HC154+89C52做的,154管列,52的P0+P2口控行
求如何用C程序写
谢谢大家快来帮忙呀!
先显示一个简单的字,例如大写的“一”,先搞对了它,再搞别的字。  详情 回复 发表于 2009-3-25 21:31
63
用一个定时器定时扫描列线,到时间就换一列,行线就输出字模数据
谢谢guetcw的解答,我现在就是搞不懂P0和P2口的字模送法
就是如何两个端口同时送字模,组成一个汉字.
例如:
/*--  文字:  中  --*/
/*--  宋体12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16   --*/
uchar code hanzi[]={
0x00,0x00,0x3F,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0x3F,0x10,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xE0,0x40,0x40,0x40,0x40,0xFF,0x40,0x40,0x40,0x40,0xE0,0x00,0x00,0x00};
引用 1 楼 guetcw 的回复:
其实这也也简单,关键找到列刷新频率和整块刷新频率关系,防止屏闪。
可以这样送数:
for(i=0;i<8;i++)
p0 = hanzi;
p1 = hanzi[i+1];
74HC154输出选择i列;
延时;
当然这只是一个简单模式,建议你用定时器来确定扫描时间。
84
1/16 1/8 1/4 1/2 静态等等各种扫描方式,你这个情况用1/16扫吧,比较简单,再加两片138做行选
www.01zg.com 周工开发网,专业的嵌入式交流平台!
98
谢谢大家,可我还是搞不懂,显示出来的字看不懂.我的码是:
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit e0=P1^4;//74hc154的E0口
uchar tt,ys;
uchar code templie[]={
0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,
0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f};//74hc的A0~A3码表
0x00,0x00,0xE0,0x40,0x40,0x40,0x40,0xFF,0x40,0x40,0x40,0x40,0xE0,0x00,0x00,0x00};//中
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for (x=110;x>0;x--)
                for(y=z;y>0;y--);
void main()
        uchar i;
        e0=0;
        tt=0;
        ys=0;
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        while(1)
                   for(i=0;i <8;i++)
                                P0 = hanzi;
                                P2 = hanzi[i+1];
                                if(tt==16)
                                        tt=0;
                                        P1=templie[ys];
                                        ys++;
void exter0() interrupt 1
        tt++;
62
