6499|11
DS18B20的N个问题彻底解决,感慨万千,写出来让大家共享。 [复制链接]
问题:
   1、有的DS18B20初始化困难,读数始终为85度。
   2、温度读数不平滑,比如2次值:15度 25读的变化,而环境温度基本无变化。
   3、系统中有DS18B20的时候频繁自动重启动。
解决:
    我的电源是在电子市场上买的小开关电源,号称5V 2A,三无产品。在我的VCC 和GND之间连上个470UF 25V电解电容,就解决了2和3的问题,问题1还不清楚,因为我已经把那批“坏”的DS18B20丢了。
    我决定砸锅卖铁去弄个示波器回来,否则难免类似的事情发生。
    真是一个Y电源浪费了我近10天的时间,我欲哭无泪啊。
    有的人一天在说官员腐败,而自己在制造伪劣产品,完全无良心,不一样是腐败吗?
    从我做起,做良心中国人。
恭喜楼主!装备很重要,呵呵!  详情 回复 发表于 2009-12-23 17:26
67
感谢楼主分享,不错,大家共同进步,谢啦!!
强烈要求顶起!!
版主大人呢??
呵呵
63
电源系统就是万物的基石!!
电源有问题,的确 什么问题都可能发生。
79
示波器都没有。。。
67
呵呵,电源。
搞硬件的手上肯定要有一个可靠的电源,最好是可调的线性电源。
82
引用 4 楼 sherlock_lai 的回复:
示波器都没有。。。
呵呵,办公室搬家后这些东西就丢了。
现在在家里弄。近2天到老办公室去搞台回家吧,哎,实在是浪费不起时间了。
看来工具备齐很重要啊,呵呵 感谢楼主分享
87
呵呵,感谢经验分享,以前做电路板,都习惯性的加大点的电解了,没出现过LZ的情况
66
   有几年没做动手硬件,都设计好了丢给一个师弟做的,现在师弟走了,只好自己动手了。
    记得以前随便买个电源用示波器看都很好,不知道为什么现在Y货还多了,可能是以前生产的都是正规厂家,现在在居民区随便搞个小作坊就开始生产了。
   本来是想把系统做小点,以后做成全贴片的,所以电路板没考虑加电容。
    以后系统用的是AC-DC模块,我得赶快测试下,看要不要和需要加多大的电容,这次一定要用示波器了,呵呵。
92
83
恭喜楼主!装备很重要,呵呵!
