5312|12
WINCE中存的图,在win32的程序里调不出来?? [复制链接]
各位大侠,现在我把在wince环境下保存的bmp位图拷到硬盘里,然后想在win32环境下的程序里打开,使用的是LoadImage函数。为什么老是没有反应呢??如果把位图换成普通的bmp位图(就是在网上随便搜的),就可以。。
到底问题出在哪呢???
问题还是没有解决,不过我把保存时的位图拉大一点,就可以了。  详情 回复 发表于 2010-3-6 10:25
是不是wince下存的bmp格式和windows上的不一样?bmp的格式也有几种的,lz从bmp的存储结构方面找找原因。
估计WinCE保存的时候有问题,去看看BMP的结构。
        CADSAMPLEApp *app = (CADSAMPLEApp *)AfxGetApp(); //生成指向应用程序类的指针
        HDC  hMemDC;
        int  width, height;
        HDC hDCS;
        HDC m_dcCompatible;
        RECT rectS1;
        HWND m_hWnd1S=::GetDlgItem(m_hWnd,IDC_STATIC1);
        hDCS=::GetDC(m_hWnd1S);
        ::GetClientRect (m_hWnd1S, &rectS1);
        m_dcCompatible=::CreateCompatibleDC(hDCS);
        ::SelectObject(m_dcCompatible,hBitmaps);
        //指向象素缓冲
        BYTE  *lpBitmapBits = NULL;
        //初始化位图宽高
        CRect  rectS;
        GetDlgItem(IDC_STATIC1)->GetWindowRect(&rectS);
        width=(rectS.right-rectS.left);
        height=(rectS.bottom-rectS.top);
        //内存DC
        hMemDC = CreateCompatibleDC(m_dcCompatible);//自设过渡DC
        HBITMAP hBitmap=CreateCompatibleBitmap(m_dcCompatible,width,height);
        SelectObject(hMemDC,hBitmap);//确定过渡DC显示表面的大小
        //初始化 BITMAPINFO
        //为了在WINCE上使用 CreateDIBSection ,每个象素都存储为24位,且无压缩biCompression=0)
        BITMAPINFO RGB24BitsBITMAPINFO;
        ZeroMemory(&RGB24BitsBITMAPINFO, sizeof(BITMAPINFO));
        RGB24BitsBITMAPINFO.bmiHeader.biSize = sizeof(BITMAPINFOHEADER);
        RGB24BitsBITMAPINFO.bmiHeader.biWidth = width;
        RGB24BitsBITMAPINFO.bmiHeader.biHeight = height;
        RGB24BitsBITMAPINFO.bmiHeader.biPlanes = 1;
        RGB24BitsBITMAPINFO.bmiHeader.biBitCount = 24;
        //使用 CreateDIBSection 建立一个HBITMAP,以获得 图像数据指针 lpBitmapBits
        HBITMAP directBmp = CreateDIBSection(hMemDC,(BITMAPINFO*)&RGB24BitsBITMAPINFO,DIB_RGB_COLORS,(void **)&lpBitmapBits,NULL,0);
        //SelectObject 将directBmp选入内存DC
        HGDIOBJ previousObject = SelectObject(hMemDC, directBmp);
        //将屏幕DC拷贝到内存DC
        BitBlt(hMemDC,0,0,rectS.Width(),rectS.Height(),m_dcCompatible,0,0,SRCCOPY);//将兼容DC中的位图画到当前内存中
        //位图文件头
        BITMAPFILEHEADER bmBITMAPFILEHEADER;
        ZeroMemory(&bmBITMAPFILEHEADER, sizeof(BITMAPFILEHEADER));
        bmBITMAPFILEHEADER.bfType = 0x4d42;  //bmp
        bmBITMAPFILEHEADER.bfOffBits = sizeof(BITMAPFILEHEADER) + sizeof(BITMAPINFOHEADER);
        bmBITMAPFILEHEADER.bfSize = bmBITMAPFILEHEADER.bfOffBits + ((width*height)*3); ///3=(24 / 8);
        //写入文件
        FILE *mStream=NULL;
        if((mStream = fopen(filename, "wb")))
                //写文件头
                fwrite(&bmBITMAPFILEHEADER, sizeof(BITMAPFILEHEADER), 1, mStream);
                //写位图信息
                fwrite(&(RGB24BitsBITMAPINFO.bmiHeader), sizeof(BITMAPINFOHEADER), 1, mStream);
                //写象素值
                fwrite(lpBitmapBits,3*width*height, 1, mStream);
                //关闭文件
                fclose(mStream);
        //释放资源
        DeleteObject(hMemDC);
        DeleteObject(m_dcCompatible);
        DeleteObject(directBmp);
        DeleteObject(previousObject);
        DeleteObject(hBitmap);
这是我在wince下的位图存储,有什么问题??
我将bmiHeader.biBitCount 改成4,直接存储就有问题了,而且读取时还是读不了~~
63
看看图软件试试看,能否看到?
77
引用 4 楼 91program 的回复:
看看图软件试试看,能否看到?
啥意思?如果bmiHeader.biBitCount=24,win32里用画图软件看,可以看到。
        如果bmiHeader.biBitCount=8或4,也可以从win32里的画图软件看到,但是此时很明显存图时出现了问题,只有一个灰色背景,没有图像了。
83
现在我发现,如果如下修改,就可以在WIN32里看到位图了,不过右边始终存在黑框???
        //初始化位图宽高
        CRect  rectS;
        /*width=(rectS.right-rectS.left);
        height=(rectS.bottom-rectS.top);*/
        width = GetDeviceCaps(hDCS,HORZRES)-200;
    height = GetDeviceCaps(hDCS,VERTRES)-100;
82
引用楼主 muyizhaoyang 的回复:
到底问题出在哪呢???
不知道楼主是否通过Active Sync 4.5进行转换过?如果没转换直接COPY过去的,感觉上是行不通的,没实验过,呵呵…
引用 7 楼 wolfmvp 的回复:
到底问题出在哪呢???
Active Sync 4.5??什么意思?能不能说详细点?
每行像素占占用的字节数要是4的倍数。
16位24位也有关系吧,有的时候2000下存的bmp在xp下也打不开,我遇到过这种情况
引用 8 楼 muyizhaoyang 的回复:
引用 7 楼 wolfmvp 的回复:
到底问题出在哪呢???
就是通过Microsoft Active Sync 4.5移动设备同步中心这个工具来实现,我没有测试过不晓得能否行得通。
77
