5559|16
83
怎么滤除---开关打上瞬间产生的峰值电压? [复制链接]
    大伙,请问开关打上瞬间产生的峰值电压如何滤除,我的情况是这样的:380VAC的三相电经过一个3P(跳菲开关)出来,通过电感和电容的滤波给三相整流桥,出来的电压再经滤波给设备供电。出现的情况是:跳菲开关打上瞬间,有时会把三相整流桥击穿,而我的三相整流桥可以耐压到1600V。怎么解决呢?还望大伙指教!
可以用软启动,即在上点回路上并联三个“电阻+开关”,上电时电阻开关先闭合延时一小段时间(电容充电)再闭合上电回路,延时可以用延时继电器实现  详情 回复 发表于 2009-12-27 19:45
88
是瞬间电流太大烧毁吧?
62
交流整流变直流供电的电路一般会有滤波电容器,如果这个电容器的容量较大,在电源接通的时候会有很大的浪涌电流,如果你的整流管承受不了就烧了.
一个办法是选用浪涌电流承受能力大的整流管,一个办法是串联一个小电感,如果可以减小滤波电容,也可试试.
78
串联一个NTC热敏电阻也行。
84
以下方式供参考:
1 串防火花电路
2 或者如楼上的串一个负温度系数的热敏电阻,但一定要看功率够不够,用于防止启动过流
3 在开关两触点加阻容吸收,用于防止瞬间过压
4 如大BUG同志说的用电流更大的管子或加扼流线圈.
引用 2 楼 great_bug 的回复:
您觉得是电流吗?我觉得电压的可能性较大,因为开关打上的瞬间Vpp有可能会达到1500V甚至更高,里面的二极管会被击穿。
90
连一个防浪涌的整流管
54
引用 4 楼 tcdzyq 的回复:
以下方式供参考:
1 串防火花电路
防火花电路如何设计?我的电流大概30A左右,串一个负温度系数的热敏电阻体积会不会很大,有没有其他方案?谢谢!
30A,那你二极管选多大的?整流桥要选60A以上电路才可靠,如果没达到加防火花电路也没有用。
防火花电路参考继电器触点消火花电路。
63
引用 5 楼 lzz007 的回复:
大家提的浪涌过流的可能性是非常高的,因为整流桥之后接的是容性负载,启动电流大,而电弧过压则主要是在断开的瞬间产生的。你的情况是在闭合时发生的,所以前者可能性更大。
66
附一草图,大伙看看!
64
学习下
83
图片看不了
51
引用 12 楼 tcdzyq 的回复:
图片看不了
我空间里面有
67
引用 3 楼 lin0119 的回复:
串联一个NTC热敏电阻也行。
电流很大  不行
是否可以加一个瞬态抑制二极管?
