4532|7
Windows Mobile vs Windows CE [复制链接]
公司要做个项目,现在在确定平台,是使用windows mobile还是wince,主要是从研发周期和成本方面考虑,恳请大家给点建议。
目前只知道用mobile需要微软评估,另外开发工具费用、授权费用都很贵,但具体成本是多少没有概念;而用wince相对便宜些,网上有具体的价格和进行授权的操作方式,也有代理支持。
貌似,一般的公司是用不了mobile的。不知道我的理解对不对?有请高手指点,也欢迎大家参与讨论。
今天怎么没有人回答啊?想要具体点的价格,这样比较有说服力。  详情 回复 发表于 2009-12-23 18:20
关键你做的产品;
确切的说,只要肯定能上量,并且需要跟手机、高端PDA等客户界面,功能需求很多的产品,才会考虑采用windows mobile。
而所谓的上量,一般是指月量 10k以上啊。
而wince 更适合 各类手持式设备,测量设备,以及PDA,因为用它不仅费用低,而且更适合,也不会浪费那么多没用的功能组件。
关键看LZ你们想做什么产品
79
Windows Mobile:适合资金比较充裕,技术相对破弱的公司,因为Windows Mobile的授权比较贵,但是很多功能Windows已经实现,直接使用即可,比如电话应用
Windows CE:适合资金相对有限,但是技术比较强的公司,因为CE的代码基本上是开放的,发挥的空间比较大,可以做出很有特殊的产品,如果技术强大,很容易给人耳目一新的感觉。
63
量多而且是面向手机或pda的,当然选wm,授权贵点,但功能完善~
如果有像m8那样的设计团队,搞wince也未尝不可啊
85
Windows Mobile贵,其实如果CE能满足需要的话 用CE就行了
首先谢谢楼上的各位。
接下来是我的情况:该产品不是消费类的电子产品,所以量应该不会那么大,10k/月不可能啦。我估计也就10k/年。
主要由于我们有一定的Mobile技术积累,目前产品周期又要求的比较紧张。所以才考虑到mobile的。我担心的是这样干完了,以后过认证、授权什么的成本太高,最终没法上市销售,只能做个摆设。 要是这样的话,还不如从现在就踏踏实实的搞wince。
Mobile的授权和开发的费用大家有没有具体的数字?好跟Wince对比。
77
