4414|4
wince6.0下不能运行C#程序? [复制链接]
采用WINCE6.0,编译内核时添加了组建“.net compact framework 2.0”。PC上开发环境为VS.NET2005,并且安装了定制的SDK,可是在运行C#写的代码时出错,提示如下:
An unhandled exception of type 'System.MissingMethodException' occurred in Unknown Module.
Additional information: 此应用程序需要比安装在此设备上的 Microsoft(R) .NET Compact Framework 更高的版本。
我检查了下,CE下的framework2.0已经安装了。请问是什么原因???
二楼说的极是。  详情 回复 发表于 2010-5-6 16:51
81
你的代码使用了更高版本的.net compact framework,建议将wince6.0升级,然后添加.net compact framework 3.5组件到你的系统里。
引用 1 楼 yashi 的回复:
请问怎样把wince6.0升级?SP1,SP2我都装了。
另外重新编译.net compact framework 2.0并下载后,能运行程序。而装了 .net compact framework 3.5 却是不行,请问3.5版本必须在vs.net2008下编译吗?
是不是你wince内核里面没有添加C#运行时库?
78
二楼说的极是。
快来报名!
